[e34] Problem z szyberdachem Touring
kondonek
Post autor: kondonek »
Witam od jakiegoś czasu nie otwieram szyberdachu ponieważ nie działa.
Wiem że jest wiele różnych tematów na ten temat ale ja mam nietypowy objaw aczkolwiek czasem działał od strzału potem jak się mu podobało, jak go otwarłem o potem nie szło zamknąć bo przestał działać czasem było słychać jakieś drgnięcie takie cyk i nic ale jak pogrzebałem ponaciskałem 20 min znów zaczął działać myślałem że włącznik ale podpinałem na krótko i nic dodam że już raz smarowałem prowadnice mimo że źle nie chodziły. Czy wie ktoś gdzie jest przekaźnik odpowiedzialny za szyberdach bo może przekaźnik się zawiesił lub jakiś bezpiecznik hmmm
Proszę o jakieś wskazówki i z góry dzieki
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Szyber w e34 ma swój komp po odpięciu aku trzeba go zaimpletować dłuższym przytrzymaniem przełącznika po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku zaczyna dopiero wtedy śmigać spróbuj na noc odłączyć aku być może przyczyna tkwi w sterowaniu jeżeli to nie pomoże przekaźniki u mnie były pod tylną kanapą z tego co kojarzę :wink: :bmw:
kondonek
ok w wolnym czasie sprawdzę dzięki tylko pytanie który to jeżeli jest pod siedzeniem
