[E36] E36 Błąd 202
Kamil35
[E36] E36 Błąd 202
Post autor: Kamil35 »
Siema
Mam problem z e36 m52b20 rok 1998 Lpg Stag Sekwencja
Wyskakuje bład 202 co oznacza grzałke sondy lambda
Wymieniłem sonde i dalej bład
Gazownik stwierdził że jedna sonda stoi a druga pracuje
Objawy:
Na lpg faluja obroty,pyrka i po wrzuceniu na luz falują obroty i potrafi zgasnąć
Po jeżdzie na lpg rano trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem(zapala na benzynie)
Na benzynie jest ok
Co radzicie?ładować sie w koszta i zacząć od świec?
Albo odrazu postawic do elektryka?
Flar
Post autor: Flar »
A na pewno wymieniłeś właściwa sondę ? Bo zapewne masz dwie.
Pozdrawiam
Piotrek
Mój "Bumbuś" ;)
Kamil35
Po dokładnym sprawdzeniu grzania sond miernikiem okazało sie że ta druga też nie grzała i grzechotała w środku.Wymieniłem na inną uzywaną która była sprawna i dalej problem z obrotami.
Lekkie falowanie na benzynie
Na lpg znaczne 200obr skok oraz po wrzuceniu na luz niekiedy gasnie jak schodzi z obrotów
Do tego nie zbiera sie jak powinna,ma taki moment zawahania(na obrotach do 2500)
Kupiłem nowe świece ngk BKR-6EK zobaczymy czy coś da.
Zauważyłem jeszcze ze na zimnym lepiej sie zbiera
I że na ciepłym niekiedy tez trzeba długo kręcic.
Flar
Post autor: Flar »
a po wymianie sond robiłeś kasowanie adaptacji komputera ?
u mnie przed skasowaniem też była dosyć nierówna praca.
Pozdrawiam
Piotrek
Mój "Bumbuś" ;)
Kamil35
Dzisiaj zmontowałem sobie laptopa i przez rs232 wykasowałem błędy było ich 8
Zrobiłem adaptacje przepływki bo tez była zmieniana.
Narazie zauważyłem że lekko trzęscie silnikiem.Pali na wszystkie cylindry i vanos też działa.
To tak na szybko troche pojeżdze i dam znac
edit:Zdjęcia z Inpy
