Witam pomożecie mi wybrać świece zapłonowe do mojego kompota 316ti .
Jaką firmę wybrać ?? bo mam dylemat
Jakie świece bmw e46 316ti
- Orzeszek
Zawsze wierni
Moja Bunia
Moja Bunia
- Orzeszek
mam lpg i niby zalecane swiece są 1 lektrodowe mogą takie być czy kupić 4 elektrodowe bosch??
a jaka jest różnica miedzy 4 czy 2 elektrodowe czuć podczas jazdy??
_________________
_________________
Ostatnio zmieniony 2015-05-18, 21:49 przez Orzeszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze wierni
Moja Bunia
Moja Bunia
nie ma absolutnie zadnej roznicy swiece z wieksza iloscia elektrod sa trwalsze w czasie bo dluzej sie wypalaja - gadanie ze do lpg jedno elektrodowe ...to jakies glupie gadanie bez pokrycia w faktach - pakuj takie swiece na ile starczy Ci kasy - 4 elektrodowe wytrzymaja wiecej km ( ale i kosztuja wiecej ) dwu elektrodowe polowe z tego czasu itdOrzeszek pisze:a jaka jest różnica miedzy 4 czy 2 elektrodowe czuć podczas jazdy?
W czasie jazdy pewnie nie odczujesz jakiejś specjalnej różnicy.
2 elektodowe ngk do gazu powodzenia
Nie ma znaczenia oczywiście dla układu zapłonowego, który nie jest specjalnie wytrzymały w bmw, że na gaz potrzebuje dodatkowe 7000V więcej z instalacji zapłonowej do tego dodajmy grube elektrody w świecach 2 i 4 elektrodowych i możemy szukać ile woltów zabraknie.
co maja swiece do napiecia ktore jest potrzebne z instalacji ?? 7000V wiecej zeby auto chodzilo na gazie...czyli co...przy zakladaniu instalacji gazowej ktos przerabial u mnie tez instalacje zaplonowa ?
stan cewek ( kabli jak ktos ma ) to sie zgodze...ale swieca na ktorej strata jest chyba najmniejsza ze wzgledu na to ze jest najczesciej wymienianym elementem ukladu...
bardziej mozna sie kablem masowym przy akusiu zainteresowac bo tam bedzie wiekszy skutek
druga sprawa...grube elektrody...tak sie sklada ze im wiekszy przekroj tym mniejszy opor wiec wychodzi na to...ze lepiej miec 4 grube elektrody niz np 1 elektroda ktora wypali sie szybciej w czasie
4 elektrodowa swiece mozna porownac do 4 rezystorow polaczonych rownolegle - gdzie rezystancja wzrasta za kazdym razem gdy poplynie przez nie prad....jak masz jedna elektrode to masz jeden taki rezystor...a teraz policzyc liczbe cykli dla swiecy 4 elektrodowej i jedno elektrodowej np na 5000 cykli...gdzie bedize wiekszy opor ? na 4 elektrodach czy na pojedynczej ( pamietac trzeba ze prad zawsze wybiera najmniejszy opor ) duzo sie tutaj naliczyc nie trzeba ze po 5000 cykli 4 elektrodowa swieca bedzie miala mniejszy opor niz pojedyncza ktora zrobi 4x wiecej cykli niz kazda pojedyncza elektroda na czteroelektrodowej swiecy
ja swego czasu mialem 4 elektrodowe swiece...teraz zakladam dwu i wymieniam czesciej...pojedyncze elektrody musial bym wyciagac co wymiane oleju...a tak robie to co druga zmiane i wszystko jest ok - jak mialem 4 elektrody to wymienilem je dopiero po 3 zmianach oleju
a tutaj ile mozna przejechac na swiecach w zaleznosci...ile jestes w stanie za nie zaplacic:
http://www.ngk.com.au/spark-plugs/produ ... plug-types
