[e34] m50b20, problem z chłodzeniem
Mrow
Post autor: Mrow »
Witam. Mam problem ze swoim bmw e34, silnik m50b20 + gaz (żadna sekwencja).
Wymieniłem termostat,wisko,korek spustu płynu chłodniczego,korek ze zbiornika wyrównawczego, nawet korek z odpowietrznika, a problem cały czas jest. Nie potrafię go odpowietrzyć, ubywa płynu (dziś wywaliło go przez korek z wyrównawczego). Nagrzewnica sucha, poziom oleju ok (kolor ok), nie kopci na biało (tylko jak zimny ale to normalne), węże nie są twarde, pompa wygląda na dobrą gdyż podczas odpowietrzania widać stały strumień na obrotach np. 1,5 tys, a na wolnych lekko sobie wypływa z otworu. Pod autem, nad autem itd. żadnych wycieków nie widać.. Płyn ucieka dość konkretnie, bo przejechałem z 30km i dolewałem chyba z 2,5l (być może uciekł wtedy też przez korek z wyrównawczego lecz tego nie zauważyłem). Ogrzewanie gubi się jak już zacznie brakować płynu i zaczyna się konkretnie zapowietrzać. Temperatura nie doszła jeszcze do czerwonego pola co prawda ale ucieka poza połowę i to znacząco (tylko wtedy gdy nie ma już płynu albo jest zapowietrzony,wiadomo). Co do gazu to jeździ na nim normalnie dopóki nie braknie płynu,zresztą ostatnio częściej jeżdżę na benzynie.
Ręce mi już opadają, nie mam totalnie pomysłów.. Może któryś z Was ma jakąś wskazówkę ? Myślę jeszcze mad wymiana chlodnicy co myślicie?
Z góry dziękuję za pomoc!!
samael16
Post autor: samael16 »
Korki są ustawione na 2 atmosfery a to konkretne już ciśnienie w układzie przy tej temperaturze.
Hmm umyj korki i zobacz na których stworzył się biały osad, zresztą bardzo dokładnie bym obejrzał każdy zakamarek a szczególnie chłodnicę bo może jest walnięta.
Najgorsza ewentualność to płyn ucieka do komory spalania, oraz są jakieś przedmuchy do układu chłodzenia co by tłumaczyło ubytki oraz wywalania płynu przez korki bezpieczeństwa.
Mrow
Post autor: Mrow »
Stawiam troche na chłodnice bo może ona gdzieś przepuszcza, jest zapchana czy coś. Głowica moim zdaniem odpada bo tak jak pisalem, nie kopci, olej ok, chodzi równo i odpala super, węże nie są twarde oleju w płynie nie ma.
Mam niby takie tłuste plamy na szybie jak by nagrzewnica ale rozebralem tam wszystko poświeciłem wokół niej i było tam sucho..
