[E34] BMW e34 524TD Brak smarowania
Witam mam taki problem ze kupilem dół silnika, przełożyłem do niego cały osprzet wraz z pompa oleju, gdy odpalilem auto zobaczylem ze swieci mi cisnienie oleju, odkrecilem dekiel od filtra a tam sucho, pompa napewno sie kreci jesty dobrze założona, wiec moje pytanie brzmi: Czy układ smarowania mógł sie zapowietrzyc? Może powstał zator powietrzny i auto musi dłuzej pochodzic żeby pompa to przepchała?? Prosze o jak najszybsze odpowiedzi. Z góry dziekuje
Silnika po remoncie się nie odpala tylko robi coś by nie zapalił i kręci tak długo rozrusznikiem by zbudować ciśnienie w układzie a dopiero potem się odpala. Jak będzie silnik chodził bez smarowania to w dwie minuty załatwisz panewki i wał.
Układ był pusty, potrzeba ok 30sek na napełnienie, zapowietrzyć się nie może.
Sprawdź pompę i zmok, sprawdź czy jest uszczelka między tyli elementami. Olej do silnika nalałes rozumiem
