hejka,
Założyłem ten po to żeby dowiedziec się jakiego koloru kabelki idą do czujnika poziomu płynu chłodniczego lub ew. czy mógłby mi ktoś doradzić jak taka wiązke można pod ten czujnik dorobić.
myk polega na tym że na obc wyskakuje mi błąd "CHECK COOLANT LVL" płyn jest oczywiscie w normie jednak zauważyłem że nie mam tego czujnika w zbiorniczku wyrównawczym ( który wkręca się od dołu zbiornika ) odpowiedzialnego za odczyt poziomu plynu.
Dlatego chciałbym się dowiedzieć bo nie wiem czy wtyczka się gdzieś nie zapodziała albo czy jest urwana i dyndaja jakies kable .
jakiego koloru kabli szukać z tej wtyczki ? Lub w najgorszym wypadku jak zrobić przewody pod ten czujnik aby CHECK to ogarniał. Z góry dzieki za pomoc
