napiszcie co wlozylibycie do samochodu zeby dobrze gralo a zarazem nie duzo kosztowalo...czy sprzet grajacy mniej znanych marek duzo odbiega jakoscia od znanych marek?? ( chodzi tu o konkretne zestawy car audio... tzn jake glosniki tuba/skrzynia wzmacniacz itd. oraz o szacowany koszt tego stworzonego przez was kompletu)
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 13:08 przez Cris, łącznie zmieniany 1 raz.
jaka kwota dysponujesz?? proponuje najpierw zrobic panele w drzwiach i kupic wzmak do tego. w 1000zl spokojnie sie zmiescisz i bedziesz zadowolony. Wrzucisz 16 do drzwi i nawet bedzie maly basik
no ja narazie myslalem nad glosnikami w polce(tam chyba sa 16) i nad jakas tuba i jakims wzmacholem ktory by to pociagnol... powiem Ci tak mam na to ok.700-800 zl wiem ze jak na takie rzeczy to sa grosze ale ja jeszcze nie pracuje wiec nie mam skad brac wiekszych kwot (:(
odpusc "tube" i polke z tylu. Do polki sa oryginalnie 10cm glosniki montowane. Dlatego mowie. Zrob lepiej przod. Jak nazbierasz kasy to kupisz cos do bagaznika. Co do polki to mysle ze czesciej w przyszlosci bedziesz siedzial z przodu samochodu. Kup za ok 500zl jakies 16 do tego wzmak jakas urzywka Alpine. Bedziesz zadowolony. A za 700zl caly "zestaw" nie zagra dobrze. Tm bardziej ze baganzi jest troszke odizolowany od kabiny.
chyba zrobie tak jak radzisz... ale co do glosnikow z polkki sie nie zgodze:P to sa napewno 16:) jest jeszcze jedna sprawa... boje sie montowac glosniki w nieoryginalne dziury... obawiam sie ze cos zepsuje itd. i ze bedzie to nieestetycznie wygladac...
jesli masz odrobine wyobrazni to zrobisz. Moge ci nawet pokazac przykaldy takich paneli. oczywiscie trzeba blache wycinac ale efekt jest nieprzecietny oryginalnie sa z tylu 10. No chyba ze juz ktos kiedys tam grzebal iw rzucil dystanse. Jesli masz dalej te skrzyneczki to napewno sa tam 10cm glosniki.
nie sprzeczam sie bo nie wiem... ale wygladaja na seryjne ... co sadzisz o tym zebym narazie tam wsadzil 16" srednio tonewe +jakis wzmak?? botje sie troche tych modyfikacji w drzwiach...
