1 BREMSLICHT - przepalona zarowka swiatla hamowania
ABBLENDLICHT - swiatlo mijania (przepalona zarowka, uszkodzony bezpiecznik lub obwod)
ANHANGERLICHT - swiatla przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwod)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obslugi
BREMSBELAGE - zuzycie okladziny hamulcow
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom plynu hamulcowego osiagnal MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak swiatel hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwod)
CHECK CoNTRoL - usterka w ukladzie elektronicznym
GETRIEBEPRoGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LoSEN - zwolnic hamulec reczny
KEIN BREMSLICHT - brak swiatel hamowania (przepalone zarowki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oswietlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyzej)
KoFFERRAUM oFFEN – bagaznik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom plynu chlodzacego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura plynu chlodzacego
LICHT AN? - wlaczone swiatla
NEBELLICHT HoNT. - swiatla przeciwmgielne tyl
NIVEAUREGELUNG - samochod przeciazony
oEIST. LENKHILFE – plyn wspomagania kierownicy
oELDRUCK MoToR - za niskie cisnienie oleju w silniku. Natychmiast wylaczyc silnik
oELDRUCK SENSoR - czujnik oleju nie dziala nie podlaczony
oELSTAND MoToR - poziom oleju w silniku osiagnal MIN
RUCKLICHT – swiatlo cofania (jak wyzej)
NEBELLICHT VoN - swiatla przeciwmgielne przod
SENSoR oELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej predkosci
STANDLICHT – przepalona zarowka swiatlo postojowe (jak wyzej)
TANDLIHT – przepalone zarowki swiatel pozycyjnych
TUR oFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom plynu do spryskiwaczy
Zawsze sie moze przydac... ZAPoRZYCZoNE Z INNEGo FoRUM
