[E46] Kontrolka oleju podświetlona na żółto ?? ;>
Witam
Od jakiegos czasu, czasem podczas jazdy zapala mi sie kontrolka oleju ale nie na czerwono tylko na żółto. kontrolka ta świeci nawet po wyłączeni silnika. Gaśnie dopiero po ponownym przełączeniu zapłonu. Później przy kolejnym załączeniu sie nie zapala, dopiero po kilkunastu przejechanych km, choc też nie zawsze, tylko np co kilka dni sie zas zapali. Oczywiscie po przekreceniu zaplonu zapala sie na czerwono, ale zaraz po zapaleniu silnika gaśnie. Czy ktoś może mi powiedziec co to moze byc ?? dodam ze licznik pokazuje ze do wymiany oleju zostalo ok 4000km. Z góry dziekuje za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Sprawdzalem kilka razy stan i pokazuje odpowiednia ilosc... A załącza sie tylko od czasu do czasu... Jesli mowisz ze to z powodu malej ilosci oleju to w najblizszym czasie podjade do mechanika i zobaczymy co powie...dave pisze:Jedż zrobić dolewkę i będzie wszystko OK .Masz po prostu za mało oleju .
za malo oleju (u mnie jest minimum) heh jescze nie wymienilem , i tez tak ma
www.k64.pl BMW Performance
Dzieki Przypomniales mi ze tez dostalem w komplecie serwisowym instrukcje obslugi... dokladnie na 19 stronie jest to opisane.na 100% jest to napisane nawet w instrukcji e46
Jeszcze raz dzieki za info
pozdrawiam
