[E46] Jak zdemontowac tapicerkę
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Czy ktoś wie jak zdemontować tapicerkę drzwi przednich pasażera w moim E46 ?
Odpinasz ozdobne listwy podważając je.
Pod nimi są trzy wkręty.
Kolejne wkręty masz w klamce - jeden, dwa lub trzy w "podlokietniku" na drzwiach pod zaślepkami. Podłokietnika nie zdejmuje się!
Jak już masz to poodkręcane to podważasz tapicerkę czymś zabezpieczonym np. taśmą klejącą na szerokim śrubokręcie i odpinasz od dołu.
Górna część jest wysuwana do góry. Odpinasz uchwyt klamki (tylko zapamiętaj jak był wpięty, żeby nie było zbędnego kombinowania przy zakładaniu)
i boczek masz na wierzchu.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... de_airbag/
Artur330d
_Marcin_ pisze:Górna część jest wysuwana do góry
U mnie jest to wysuwane do przodu. Tapicerka zdemontowana i usterka usunięta, element zamka się odkręcił i wydawał nieprzyjemny efekt brzęczenia. Dzięki za pomoc.
