[Exx] Nawigacja w naszych BMW
Założyłem ten temat z myślą o udostępnieniu programów jak i różnego typu instrukcji do nawigacji w BMW.
SOFT V27:
SOFT POLSKI
KOD: S5ć839Sd23eR84a2e89rXX5wew66D588e5D58efWD55dw5ddw5d1wWD210044wddwd
Udostępniam teraz soft który wgra polskie napisy menu oraz polskiego lektora w czytniku MKIII z navi kolorowym z wyświetlaczem dużym i małym.
WA¯NA RZECZ: Jeśli nie wiesz jak to robić pisz najpierw do mnie ja ci pomogę, bo zepsuć czytnik to nie jest problem, gorzej go naprawić.
SOFT V27:
SOFT POLSKI
Artur330d,
Jak sprawdzic wersje softu w E60 ? Czy jest wogole mozliwosc zmiany jezyka na polski (albo chociaz angielski) bo ten niemiecki mnie dobija... ? Na innym forum znalazlem cos takiego:
Stacyjka na 2-kę, potem i-D wcisnąć na 7 sek. potem 3 ruchy w prawo , 3 w lewo, jeden w prawo, jeden w lewo, jeden w prawo i wcisnąć. Pokaże się ukryte menu potem Cosoleversion lub podobny w Niemieckim i mamy datę softu
Probowalem ale nic sie nie wyswietla.
BTW ten i-drive to jest te kolko kolo kierowcy co steruje menu? jestem zielony wczoraj kupilem auto
- Aquarius
Tak I-Drive to te srebrne kółko na tunelu środkowym.
Co do zmiany na język polski to jeśli nie ma polskiego w menu to będziesz musiał skorzystać z usługi ASO albo jakiegoś magika który Ci to zrobi i nie jest to mały koszt. Co do zmiany na język angielski to po kolei:
Przyciśnij pokrętło
Einstellungen Anzeige
Sprache
Textsprache i masz listę języków które masz wgrane, wybierasz najbardziej Cie interesujący.
Co do wchodzenia do menu i-drive'a musisz spróbować kilka razy bo kombinacja jest dobra tylko nie możesz przekroczyć nawet 1 ząbka.
Przyciśnij pokrętło
Sprache
- Małopiszący
