[E36] jak umyc silnik?
Peki
Post autor: Peki »
mam pytanko jak umyc silnik w e36 czy mozna go umyc pod cisnieniem na takiej zwyklej stacji czy jakos sie mysje specjalnie??
djmario
Post autor: djmario »
normalne mycie nie powinno niczego uszkodzic, najlepiej zabezpieczyc skrzynke z bezpiecznikami, w taka pogode proponuje myc na ciepłym silniku i ciepla woda, woda szybciej odparuje a i nic sie nie stanie z glowica, srodki ogolno dostepne w zupelnosci wystarczają, ja ostatnio mylem w lato silniczek poczekalem az sloneczko wysuszy komore i odpalenie nie sprawilo trudu wszystko ok, powodzenia :bmw:
waski
Post autor: waski »
do mycia silnika polecam tenzi truck cliner usuwa praktycznie wszystko aluminium utlenia :)
zabezpieczysz elementy elektryczne i uważaj żeby nie wlać wody do dziur gdzie są świece bo będziesz miał pojedzone dopóki nie odparuje
http://allegro.pl/item794283682_plyn_do ... piana.html
zapraszam na fejsa do polubienia czerwonych e30
www.facebook.com/E30RedLove
masz czerwone e30 pisz z chęcią wrzucę twoje zdjęcia
DREE
Post autor: DREE »
Tak jak koledzy napisali wyżej,żebyś nie pozalewał np.otworów gdzie są świece lub skrzynka z przekażnikami....
MIRAS
Post autor: MIRAS »
mycie silnika najlepiej wykonać samemu lub na myjni gdzie mają o tym pojęcie podatawową sprawą jest nie zalanie gniazd świecowych bo jak sie zaleją to trzeba pozdejmować obudowy i wybrać wodę z gniazd i całość osuszyć . w większości myjni silnik myją wózkami z pod spodu a to wystarczy oby pod osłony nalać wody i zalać gniazda. polecam mycie silnika ciepła wodą z góry i nie za duże ciśnienie ,środek myjący jest obojetny najwyżej nie umyje dokładnie ale preparaty z K2 są wystarczające i łatwe w użyciu
Peki
Post autor: Peki »
oki dzieki chlopaki w tym tygodniu sie zato zabieram dam znac jak wyszlo:)
Jacko
Post autor: Jacko »
no to teraz moje zdanie ;) jako pracownik myjni wiec mam troszke pojęcia wpierw jak miałeś robione coś z elektryką to najlepiej zabezpieczyć styki silikonem w płynie żeby potem niepowstały jakieś wżery i żeby woda sie tam nie dostawała potem zabezpieczyć zkrzynke bezpieczników, alternator i zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego bo w czasie jazdy może przydko pachnieć, i nie myś fest ciśnieniem bo można coś pourywać chodzi o kable, a potem najlepiej po umyciu urzyć jeszcze powietrza z kompresora żeby szybciej wyschło i tyle ;)
k64
Post autor: k64 »
cewki zabezpieczyc i przeplywke, bo inaczej kapa
www.k64.pl BMW Performance
