Od tylnych lamp lewa strona biegnie przewód niebiesko-żółty,biegnie on lewa stroną pod fotelem kierowcy aż do skrzynki bezpiecznikowej i wchodzi to gniazda gdzie wpina się wiązkę silnika, jest to pin nr 10(foto,klik i będzie większe),gniazdo e36 is m42b18
I na tym miejscu stanąłem tzn bo nie wiem jak to szło dalej od tego gniazda
Teraz w mojej siedzi silnik z e34 m50b20vanos wcześniej był IS m42b18 i wtyk wiązki tego silnika a dokładnie miejsce pinu nr 10 jest puste(foto do wglądu,klik i foto większe)
I jak to teraz rozwiązać? gniazdo z is-a pin 10 jest a wtyk wiązki silnika z m50b20 brak pinu nr 10(wolne miejsce).
Jak to ugryźć żeby było dobrze, przeprowadzić od pinu nr 10 przewód do skrzyni(czujnika)
żeby wsteczne działały.
Może ktos wie jak jest w e34 zrobione wsteczne świa
