[E36] Szyberdach e36!!!
tomik_beta
Post autor: tomik_beta »
Mam pytanie co jest przyczyną jeżeli w mojej e36 szyberdach uchyla się w porządku do góry i chowie a jeżeli chce otworzyć to może 10 cm się otworzy i nie idzie dalej??
Przygoda
Post autor: Przygoda »
moze cos go blokuje ... np. jakis maly kamyczek Ci wpadł
ja miałem pododnie tylko ze problem powstał przy zamykaniu
tomik_beta
a nie będzie to wina silniczka??
Gucio
Post autor: Gucio »
a ] Jak naciskasz słychać silniczek ? próbuje ruszyć ?
b ] Tak jak mówi Przygoda coś go blokuje i nie może dalej przejść po szynach. Jeśli możesz to sprawdz delikatnie naciskając guzik ( otwieranie ) i delikatnie pomóż mu ,ale z wyczuciem.
c ] Poproś kogoś do tego : masz zamknięty szyber i go otwierasz ktoś z góry patrzy czy idzie równo czy jedną stroną szybciej.
jeśli ci krzywo idzie to możesz mieć linki do wymiany - koszt od 100 do 130 zl - da samemu rade , ale pracy jest .
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
Sebek
Post autor: Sebek »
a jeśli chodzi o szyber dach to może ma ktoś jakiś schemat podłączenia kabelków...i gdzie je podłączyć?? bo u mnie w szyberdachu jakiś geniusz musiał poodcinać kable i teraz nie wiem jak i gdzie je podłączyć...:/:/wystają mi kabelki tylko od silniczka z tej kosteczki...a jak i gdzie to podłączyć nie mam pojęcia:/:/
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Zrób foto miejsca podłączenia kabelków w wysokiej rozdzielczości to zaznaczę ci co do czego ma być i podłączysz.
Sebek
Post autor: Sebek »
No więc sprawa wygląda tak, od przełącznika sterowania szyberdachem wychodzą 4 kabelki czerwony,zielon, brązowy, czarny
od wtyczki którą wkładam w gniazdo do silniczka z szyberdachu wychodzi 5 kabelków(wtyczka ta jest z bmw ser.5 ale myśle że to nie jest większa różnica bo pasuje do silniczka)
teraz pytanie jak i gdzie to podłączyć?? ja myślałem żeby poprowadzić do tego zasilanie gdzieś z lampki kabiny która jak wiadomo jest tuż obok tylko jak to zrobić?? i które kabelki gdzie powkładać??(polutować ze sobą) żeby wszystko było oki??
tak wyglądaja kabelki od przełącznika szyberdachu :
a to jest wtyczka która wychodzi z silniczka
a to wtyczka która wchodzi do silniczka...
jedyne kable jakie się tak jeszcze pojawiają to kabelki które wchodzą do lampki...
a to była kosteczka którą tam znalazłem jak pierwszy raz otworzyłem dostęp do silniczka....
Artur330d
A mógłbys jeszcze całosi zrobić fotkę z dalsza?
Sebek
Post autor: Sebek »
jasne zrobię i wrzucę:)
Artur330d
Wyślij mi może na email.
Sebek
Post autor: Sebek »
ok. to wyślij mi PW z adresem email i wtedy to wyśle:) wysłać Ci wszystkie te fotki te z postu też? czy tylko tą z dalsza?
Pablo
Post autor: Pablo »
Jak cos to mam cala wiazke szyberdachu z e34
