[E36] Masakryczny skok spalania
karambus25
Post autor: karambus25 »
Siemka panowie mam sprawe co może być przyczyna az tak drastycznego skoku spalania w mojej buni wczesniej na baku robiłem ok 600-700km (bak wiadomo 60) teraz robie prawie o połowe mniej myślałem że to przez zime tylko ale widzę że sprawa dalej sie ciągnie jeśli macie jakieś propozycje prosze o info z góry dzieki chodzi o bmw e36 316
Ostatnio zmieniony 2010-05-11, 12:35 przez karambus25, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie da ci ojciec nie da ci matka tego co daje ci twoja bawarka
sonda lambda moze?
CICHY
Post autor: CICHY »
też bym stawiał na sonde lambda
...z pasji do samochodów, z miłości do BMW...
Kubok
Post autor: Kubok »
Krzys pisze:sonda lambda
99,9 % :)
ja bym dal 99,9999% wiadomo nie jest to 100% ale zawsze jakas nadzieja ze trafimy ;)
virus
Post autor: virus »
nie bede czwarta osoba obstawiającą sonde:) stawiam na wyciek!!...
karambus25
No właśnie też myślałem nad sondą jednak byłem zbadać emisje spalin i jest ok hhmmm.....może wyciek będę musiał obczaić czy gdzieś na baku nie ma zadnych zaciekow
Gucio
Post autor: Gucio »
Zobacz przewody paliwowe idące do silnika pod autem... Obstawiam że gdzieś kapie lub paruje :)
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
jak by paliwo kapalo do garazu to jednak bylo by czuc benzyna. Ja mialem kiedys lekko przewod pekniety i lecialo przy ostrym gazie. I wtedy w samochodzie nawet bylo czuc paliwo.
Daniel
Post autor: Daniel »
Możesz lepiej podłączyć ją do kompa i sprawdzić czy sonda działa poprawnie a może pokaże coś innego co siadło :)
sondę chyba najlepiej miernikiem, znajdz przewód sygnałowy jednym koncem miernika do niego drugim do masy i napiecie nie powinno byc wieksze jak 0,9V .. najlepszy bylby miernik analogowy (wskazowkowy). Aha.. sonda musi byc ciepła. Wtedy robisz odczyt na biegu jałowym i potem na wyzszych obrotach. Pozdrawiam!
Kubok
Post autor: Kubok »
I jak sytuacja?? Mam prośbe ogólnie do ludzi co piszą w dziale technicznym - jeśli naprawicie usterkę, to piszcie co było przyczyną!! Bedzie to bardzo pomocne dla ogółu :)
karambus25
No sytuacja bez zmian spalanie dalej takie samo ale juz znam przyczynę mianowicie mam przeciek gdzies w baczku najprawdopodobniej także nie zostaje nic jak jechac i wymieniac dobrze ze sie w pore zorientowałem pozdro
[ Dodano: 21 Czerwiec 2010, 17:48 ]
Uważam temat za zamkniety dla ciakawych ten nagły skok spalania spowodowany był urwanym przewodem wchodzącym do pompy pod siedzeniem benzynka tam sobie uciekała ale pokleiłem i jak narazie jest ok więc wielkie dzięki
