[E36] Problem z hamulcami
Sebek
Post autor: Sebek »
witam. jak w temacie mam problem z hamulcami...a rozchodzi się o to że wymieniłem dziś szczęki na tyle auta i hamulec zrobił się gąbkowaty...hamuje ale na samym końcu pedału...po ściągnięciu będna okazało się że cylinderek jest cały zapocony(przypuszczam że jest do wymiany, bo wsiąknoł mi też praktycznie cały płyn a nigdzie indziej nie ma wycieku) czy jest to możliwe że to przez ten cylinderek ten hamulec się taki zrobił?? dodam że przed wymianą tych szczęk hamulec działał normalnie, odpowietrzyłem cały układ itd..ale nic to nie pomaga....??co tu jeszcze zrobić??
Ostatnio zmieniony 2010-06-07, 11:08 przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
Soki
Post autor: Soki »
Sprawdź dokładnie cały układ czy nie ma wycieków. Wymień cylinderek zalej nowy płyn i porządnie odpowietrz. Oraz zwracaj szczególną uwagę przy składaniu tego bębna abys nie popełnił gafy.
Sebek
Post autor: Sebek »
no już wczoraj sprawdziłem cały układ i jedyne miejjsce to właśnie ten cylinderek jest zapocony cały...nigdzie indziej nie widać żadnego wycieku z układu hamulcowego.
RangerDN
Post autor: RangerDN »
Cylinderek do wymiany. Potem odpowietrzyc i jeździć. Oczywieście jak wszystko poprawnie zrobisz pozdrawiam
