[E36] coupe elektryczne szyby
ace
Post autor: ace »
panowie mój problem jest taki po otwarciu drzwi samoczynnie opuszcza się szyba ok 2cm a po zamknięciu drzwi sama się domyka dzieje się tak tylko w jednych drzwiach nie wiem czy tak powinno być w każdym razie w jednych drzwiach tkwi problem jak temu zaradzić?
zawias
Post autor: zawias »
musi sie opuscic , skoro amsz coupe niema ramek wiec szyba musi wyjsc a potem wejsc pod uszczelke , boze..... :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
ace
Post autor: ace »
tylko że wcześniej nie było tego dopiero dzisiaj i tylko w jednej szybie dlatego pytam
zawias
no to miales spieprzone automatyczne domykanie i uchylanie szyb ...
MIRAS
Post autor: MIRAS »
powinny chyba obie szyby się opuszczać
byly dwie rozne wersje tego domykania. Jeden czujnik w zamku a drugi nie wiem bo takiego nie mam :P Mozliwe ze sie cos zawiesilo, albo masz nie wpieta wtyczke. W jednych wersjach szyba opuszcza sie po pociagnieciu klamki a w innych po lekkim otwarciu drzwi.
Szyba musi sie opuscic.
ace
Post autor: ace »
a czyli wszystko już wiem a co do pierwszej odpowiedzi to dla mnie nie było to tak oczywiste że szyba się opuszcza ,miałem audi coupe tam też są szyby bez ramek a opuszczania szyb przy otwieraniu nie było w każdym razie dzięki za odpowiedzi
Kubok
Post autor: Kubok »
Krzys pisze:byly dwie rozne wersje tego domykania. Jeden czujnik w zamku a drugi nie wiem bo takiego nie mam
Ten drugi typ to czujnik który jest w zawiasie zamka zamykającego drzwi zamontowany w karoserii.
Przy otwartych drzwiach można go wciskać palcem, gaśnie oświetlenie środka samochodu i właśnie uchylają/podnoszą się szyby w coupe.
ace
Post autor: ace »
no mam w zamku taki przycisk ale chyba coś z nim nie tak bo raz działa a raz nie
