[E36] jaki wzmacniacz???
a wiec tak kupilem ten glaosinik http://www.allegro.pl/item1057310208_jb ... 300mm.html i mam w swoim aucie zalozony wzmacniacz Alpine 3527s nie mam pojecia jakiej jest mocy bo nic na nim nie pisze ale podejzewam ze jest on zaslaby bo ten glosnik gra bardzo slabo! co mi doradzicie zeby ten glasnik gral jak powinien prosze o pomoc i z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 2010-06-07, 11:13 przez gamek2, łącznie zmieniany 1 raz.
4kanałowy i 25W rms na kanał
lub jak inne źródła podają po spięciu 2x140W
Link u mnie nie działa,
myślę, że chodziło o taki link:
http://www.allegro.pl/item1057310208_jb...300mm.html
Nie wiem jak to masz podłączone i w czym zainstalowane...
Wzmacniacz możesz zmostkować, jest zaznaczone na nim, które wtyki są na mostek,
i może wtedy dostanie kopa
Jego moc powinna wystarczyć, jeśli nie to proponuję poszukać monoblocka, który rozbuja tego suba...
A to w takim razie nie mostkuj.
W czym masz ten głośnik, może problem tkwi w źle obliczonej skrzyni, tubie, albo
wzmacniacz jest źle ustawiony.
Bo na pewno masz dwa kanały na głośniki i dwa na suba.
Chociaż można pokombinować z tymi dwoma, niby luźnymi kanałami.
Napisz dokładnie w czym siedzi sub, jak podłączone są głośniki i które?
Na pewno da się wyciągnąć nieco więcej z tego zestawu
