[E39] Klimatyzacja się wyłącza
Greg
Post autor: Greg »
Mam taki problem, że wyłącza mi się klima. Na wolnych obrotach wszystko chodzi ok, ale jak przycisnę na gaz, np. jak przyśpieszam :kolebka: to przestaje chłodzić i d...a. Jak wyłączę auto i odpalę to znowu chłodzi. A druga rzecz jest taka, że mi wyświetla komunikat "sprawdź poziom płynu chłodniczego", nie tylko przy klimatyzacji, ale też przy dłuższej jeździe. Od razu piszę, że płyn uzupełniony, a klima nabita. Nikt z mechaników ani elektryków nie wie o co chodzi :zdziwko:
Pozdro :bmw:
Greg pisze:Nikt z mechaników ani elektryków nie wie o co chodzi
A wspominał , któryś o tzw. jeżu???
Jestem pewien, że chodzi o niego - to kwestia wyłączania klimy.
Co do płynu- nie wiem, czujniki dobre???
czujnik parownika
Greg
Post autor: Greg »
Jak bym podpiął pod kompa powinno pokazać który z czujników jest uszkodzony?
djmario
Post autor: djmario »
Greg komp prawde Ci powie :bmw:
Greg
Post autor: Greg »
A wszystko się zaczęło jak odstawiłem autko do elektryka :evil: stało tam 5 dni, jak odebrałem to wszystko się zaczęło je....ać: klima, czujniki parkowania, wentylacja kabiny, moduł ABS i wiele innych. On twierdzi, że to wszystko ze starości, że kable są pognite itd.
djmario
pewnie dal jakiegos mlodego ktory uczyl sie na Twoim samochodzie a teraz masz wydatek, proponuje nie odstawiac buni do byle kogo, pamietaj jest forum i ludzie ktorzy chetnie podpowiedza do kogo mozna z czytsym sumieniem oddac wozek :wink:
Greg
Post autor: Greg »
Teraz już wiem, ale to chyba trochę za późno, tamten skasował mnie 5 stówek, a efekt gorszy niż był. Powiedział, że wymieni czujnik ABS-u i wszystko będzie grało, a tu d...pa :evil: . Okazało się, jak pojechałem do innego, że mam do wymiany sterownik ABS-u, ale nie umiem go dostać, i tak sobie śmigam bez ABS-u, bez trakcji, bez prędkościomierza itd. :lol:
Misiek_SZO
Post autor: Misiek_SZO »
Greg jezeli chodzi o sterownik ABS to niedaleko ciebie jest elektryk który to naprawia, u mnie abs tez dzialal w kratke a na kompie wskazywalo na czujnik jednak po wymianie dalej lipa.
podjedz na rydułtowy na rynek i kieruj sie w strone gzie był cpn orlena 100m dalej po prawej stronie jest elektronik samochodowy mi naprawil sterownik abs w e39 za 300pln i smiga do dzisiaj
a jezeli wylacza ci sie sama dmuchawa w samochodzie to do wymiany opornik dmuchawy-wczesniej wspomniany jezyk, sprawdz czy wylacza ci sie tylko dmuchawa czy cala klima.
pozdro
Greg
Post autor: Greg »
Byłem u elektryka, rozebrał i powiedział, że się nie da naprawić bo jest jakaś płytka złamana, ale czekam na dostawę nowego sterownika (już zamówiony). A co do klimy, to wyłącza się kompresor jak przycisnę na gaz, jak wyłączę i odpalę auto wraca do normy, przy spokojnej jeździe działa wszystko ok
;/ weź zajedz do serwisu boscha zdjaignoszuja Ci to, obstawiam czujnik parownika
aaddriaannn
Post autor: aaddriaannn »
czesc jak chcesz dam Ci namiary na magika - zdiagnozuje Ci to taniej niz w serwisie, posiada kts
Greg
Post autor: Greg »
Jak chodzi o czujnik parkowania to już wyczaiłem, że to lewy nie działa :wink: , ale jakby co to się skontaktuję.
dzięki i pozdro :bmw:
<sciana> załamałeś mnie teraz hehe ja nie pisalem o czujniku parkowania, tylko PAROWNIKA
pazura87 pisze:ja nie pisalem o czujniku parkowania, tylko PAROWNIKA
A to wszystko wina admina ( &#865;° &#860;&#662; &#865;°)
