Problem Central, oświetlenie ELEKTRYKA NAWALA [E36]
Witam
Mój problem polega na tym iż samochód zamyka sie po przekreceniu kluczyka wszystko sie zamyka tj. 4 drzwi, wlew baku, ale bagażnik wogóle się nie zamyka trzeba samemu przekręcić kluczyk w klapie. Natomiast gdy auto jest pootwierane i przekrece kluczyk w bagażniku wszystko się pozamyka, ale po otwarciu bagażnika nic więcej sie nie otwiera.
Jest tam taki jak by "bosak" popsikałem tam WD40 oraz odłączyłem wytyczki z modułu z centralnego zamka poczym wtyczki podłączyłem z powrotem i zaczęły się robić cuda i wianki a natomiast:
Zamek centralny z kluczyka
Zamykam drzwi i zapalają się kontrolki na liczniku, klimie, gałka zmiany biegów, włącznik awaryjnych, jedna lampka podświetlenia rejestracji. Drzwi się otwierają i kontrolki gasną. Włączam postojowe światła bez przekręcania kontrolki i pali się tylko lewa strona przód i tył. włączam światła mijania dalej pali się tak samo. przekręcam stacyjkę zapalają się postojowe oraz mijania, z tyłu prawa strona nie świeci, kontrolki na liczniku klimie gałce zmiany biegów, włącznik awaryjnych też nie świecą. Zauważam że bezpiecznik 10A różowy jest przepalony, wymieniam go i działa oświetlenie normalnie, 2 min i bezpiecznik się przepala i znów wszystko tak samo źle działa
szukaj na zgięciach, tzn drzwi, bagażnik, zobacz czy skrzynka z bezpiecznikami jest sucha, bo w dzisiejszych czasach mozna sie wszystkiego spodziewac, no i nigdy do urz. elektronicznych nie uzywaj wd40 ;/ nawet do złączek.. Polecam KONTAKT PR, szybko odparowuje nie zostawia tłustego nalotu który gromadzi kurz i wszelkie brudy
jeśli szukasz taniego elektryka to nie wiem ale wiem że na pewno DOBRYM elektrykiem w okolicach wodzisławia jest koleś w kokoszycach...GRZESIEK się nazywa ale nazwiska nie pamiętam, jak chcesz mogę załatwić ci do niego nr. mi już parę razy pomógł ale tani on ni jest...
Problem rozwiązany w sobotę postanowiłem przyjrzeć się wszystkim przewodom jeszcze raz i nie zauważyłem żadnych przerwań ani niczego co mogło by robić zwarcie, ale postanowiłem rozciąć pancerz który idzie z lewej strony klapy bagażnika i to co zobaczyłem pod tym pancerzykiem naprawdę mnie zszokowało. Izolacje poprzecierane, kable pourywane naprawdę nie spodziewałbym się że tak mogą kable wyglądać:
Ciekaw jestem tylko ile za taką usługę skasowali by w warsztacie (po prostu ile zaoszczędziłem )
jezeli chodzi o "GRZESKA z Kokoszyc" ( moze jest dobry ale nie ze wszystki sobie daje rady) to mialem raz u niego moja bunie ( i wiecej tam nie pojade ) zeby mi wymienil czujnik ABS-u, czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik poduchy. skasowal mnie 5 stowek. ABS i trakcja nie dziala ( przewiercony pierscien ABS-u, teraz mam do wymiany cala piaste ) (a nie musialem wymieniac czujnika ABS-u, bo okazalo sie ze mialem do wymiany modul ABS-u, a nie czujnik, poprostu zle zdiagnonizowal), za czujnik temp zew skasowal mnie 150 zl ( kosztuje 60 zl bo sprawdzalem ), czujnik poduchy naprawil. ale oprocz tego, jak odebralem moja bete nagle przestaly dzialac czujniki parkowania i webasto ( no i oczywiscie dodatkowe koszta ) powiedzial mi ze mam stare auto i sa kable pognite niemam slow i nie polecam komus kto ma duzo elektroniki w swoim BMW
nie chce nikogo namawiać i nikogo też bronić bądz "obgadywać" mowić jakieś złe rzeczy...wiadomo każdy ma z jakimiś mechanikami bądź elektrykami złe i dobre wspomnienia, ja jeśli chodzi o grześka nie mogę powiedzieć złego słowa jak na razie..i mam nadzieje że tak zostanie i na całe szczęście z autkiem nie mam takich problemów i elektryka jak na razie jest na tyle znośna że se potrafie sam to zrobić...
