[E34] e34 zamienniki led do wstecznego
przemo85
Post autor: przemo85 »
witam
załozylem sobie ledowe zamienniki zarowek do wstecznego i jest o niebo lepiej, ale zauwazylem wieczorem ze te zarowki robia lekka poswiate tzn żarzą sie, czy to jest normalne przy ledach czy cos jest nie tak??
pozdrawiam
BardzoMądryWybór ;)
przemo85 pisze:czy to jest normalne przy ledach czy cos jest nie tak??
Nie tak ;)
Nie powinno być tam wtedy żadnego napięcia.
przemo85
Marcin, to co jest nie tak?? wlacznik walniety ??
BardzoMądryWybór ;)
gdzieś musi dostawać kilka voltów.
Trzeba posprawdzać najlepiej miernikiem.
Jeśli żarzy się tylko podczas zapłonu to nie problem.
Kumpel miał ledy wewnątrz i żarzyły się przy zamkniętym aucie
no i rozładowywały aku w ciągu trzech dni ;)
przemo85
u mnie tylko jak przekrece silnik na pozycje zaplon i przy zapalonym aucie, a wiesz gdzie jest ten wlacznik wstecznego w automacie??
BardzoMądryWybór ;)
chyba też pod dźwignią ;)
więc powinien znajdować się na końcu przekładni tak jak wsteczny,
ale o piwo bym się nie założył ;)
przemo85
Marcin, byc moze ale schematu nie moglem nigdzie znalezc
BardzoMądryWybór ;)
problem moze byc w kablu masy...na akusiu...nie pytaj dlaczego ale ludzie to sprawdzali i pomagalo :) ( masa - karoseria - ten kabel ) dodatkowo niewiem jak w E34 ale w E39 jest komp ktory caly czas sprawdza ciaglosc obwodu na zarowkach...jak sie spali to od razu leci sygnal na kompa i error na deske dlatego u mnie tez nieraz mialem takie objawy...komputer odcina to do konca pare minut po zamknieciu samochodu ( modol od swiatel zostaje odciety przez kompa ) [tak samo jest w E39 z wiatraczkiem od klimatronika...]
ja bym sie takimi pradami uplywu nie martwil...jezeli masz akusia 70 Ah...to on moze podawac 1 amper przez 70 godzin (teoria)...ale powiedzmy ze zrobi to przez jeden dzien to takie diody i tak go nie rozladuja...chyba ze za 4 lata
przemo85
mnie sie tylko zarza jak zaplon jest zalaczony jak wylacze to gasna
BardzoMądryWybór ;)
