[E36] 325 na 328
Łatysz
[E36] 325 na 328
Post autor: Łatysz »
Mam pytanie nie wiecie jak to wygląda z swapem z 2,5 na 2,8 ? jest to kwestia tylko przerzucenia gołego silnika czy jest z tym więcej bawienia?
Kamciooo
Post autor: Kamciooo »
mowa o m50 na m52?
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->e39 528i-->e36 328iC-->e38 740i-->E60 530D-->F11 520d...
Łatysz
M50. oczywiście jak idzie swap na m52 to tez moze byc:P
Kubok
Post autor: Kubok »
Nie było M50 2.8 ;p
Chcesz zmienić sam motor M50 2.5 na M52 2.8 hmm na pewno trzeba wiazkę elektr z kompem i EWS a czy skrzynia biegow pasi i cala reszta mocowan to już nie pomogę..
Łatysz
Kubok pisze:Nie było M50 2.8 ;p
ale w tym samochodzie jest m50 ... czy idzie zmienić na m52 bez większych zmian
Pablo
Post autor: Pablo »
z tego co mi wiadomo to z m50 na m52 potrzebujesz: goły silnik, wiązke kompa i ews a reszta powinna pasowac bez problemu ostatnio nawet ktos opisywal swap z 2.0 na 2.8
Kubok
Post autor: Kubok »
Ale 2.0 były i M50 i M52 ;p. Pytanie czy skrzynia b., wał i mocowanie silnika w M50 jest takie same jak w M52..
Łatysz
nie macie może gdzieś m50b25 ? :P chyba ze jakiś m52 z wiązką kompa i ews w dobrej cenie :>
Pablo
Post autor: Pablo »
Kubok pisze:Ale 2.0 były i M50 i M52
wiem misiu ;)
Kubok pisze:Pytanie czy skrzynia b., wał i mocowanie silnika w M50 jest takie same jak w M52
z tego co mi wiadomoto m50 od m52 różniły sie samym gołym motorem osprzet wał skrzynia itp sa te same jedyna roznica byla uzalezniona od modelu z jakiego silnik pochodzi tzn m50 z e36 i e34 rozni sie miska olejowa i smokiem i to samo tyczy sie m52 ale mocowania sa te same
