[E34] Problem z Prędkościomierzem
ptasiek244
Post autor: ptasiek244 »
Witam!
Otóż mam taki problem że ostatnio zauważyłem że czesto zawiesz mi sie prędkościomierz a razem z nim wskaźnik aktualnego zużycia paliwa.... i to w tym samym momencie.
Musze sie zatrzyma i dopiero po chwili zaczyna mi sie normalnie zachowywa, a obrotomierz pracuje mi cały czas idealnie...
Co może by przyczyną??
Czy ktoś miał podobny przypadek??
Mam nadzieje że to nic poważnego....
Zgóry dzieki za podpowiedzi....
Szacun :m:
Ostatnio zmieniony 2011-08-02, 16:15 przez ptasiek244, łącznie zmieniany 2 razy.
Tylny napêd jest jak SEX, po co na rêcznym jak mo¿na dawac w pi*de...
djmario
Post autor: djmario »
kolego po pierwsze zatytułuj dobrze temat a po drugie i po trzecie zmien sobie kolor trzcionki i wielkosc bo wydaje mi sie ze nikt slepy nie jest
ptasiek244
djmario pisze:kolego po pierwsze zatytułuj dobrze temat a po drugie i po trzecie zmien sobie kolor trzcionki i wielkosc bo wydaje mi sie ze nikt slepy nie jest
Przecież jest nieobowiązkowy...ale dzieki za rade :smile:
djmario
kolego tu chodzi o glowny tytuł, jak bedziesz podpisywal każdy temat "ptasiek244" to kto bedzie wiedzial o co Ci chodzi i w czym masz problem :wink:
edit: i gotowe :lol:
a jeśli chodzi o to co Ci sie dzieje to wjedz samochodem na kanał i luknij na tylni dyfer na nim bedziesz miał czujnik z którego wychodzić bedą dwa kabelki sprawdz czy przewod nie jest pęknięty albo zaśniedziały.
Powodzonka
ptasiek244
djmario pisze:kolego tu chodzi o glowny tytuł, jak bedziesz podpisywal każdy temat "ptasiek244" to kto bedzie wiedzial o co Ci chodzi i w czym masz problem :wink:
Powodzonka
Ok, lukne na to, ale moze by przyczyna tez taka tego ze nie działa mi w tym samym momencie zuzycie paliwa??
djmario
dokladnie takm, ewentualnie czujnik abs w tylnym lewym kole
ptasiek244
djmario pisze:dokladnie takm, ewentualnie czujnik abs w tylnym lewym kole
ok. dzieki za pomoc :bmw:
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
tak jak dj powiedział zrób i powiedz czy pomogło bo jak nie to może być licznik....
Rav82
Post autor: Rav82 »
Ja wymieniłem cały zegar i jest w porządku. A miałem ten sam problem.
Mój dziadek ma na imię ''TaDek S.''
kamcio19881
mi też pomogło :PP
