[E34] Problem z Prędkościomierzem
- ptasiek244
- Małopiszący
Witam!
Otóż mam taki problem że ostatnio zauważyłem że czesto zawiesz mi sie prędkościomierz a razem z nim wskaźnik aktualnego zużycia paliwa.... i to w tym samym momencie.
Musze sie zatrzyma i dopiero po chwili zaczyna mi sie normalnie zachowywa, a obrotomierz pracuje mi cały czas idealnie...
Co może by przyczyną??
Czy ktoś miał podobny przypadek??
Mam nadzieje że to nic poważnego....
Zgóry dzieki za podpowiedzi....
Szacun
Szacun
Ostatnio zmieniony 2011-08-02, 16:15 przez ptasiek244, łącznie zmieniany 2 razy.
Tylny napêd jest jak SEX, po co na rêcznym jak mo¿na dawac w pi*de...
- ptasiek244
- Małopiszący
kolego tu chodzi o glowny tytuł, jak bedziesz podpisywal każdy temat "ptasiek244" to kto bedzie wiedzial o co Ci chodzi i w czym masz problem
edit: i gotowe
a jeśli chodzi o to co Ci sie dzieje to wjedz samochodem na kanał i luknij na tylni dyfer na nim bedziesz miał czujnik z którego wychodzić bedą dwa kabelki sprawdz czy przewod nie jest pęknięty albo zaśniedziały.
Powodzonka
edit: i gotowe
Powodzonka
- ptasiek244
- Małopiszący
Ok, lukne na to, ale moze by przyczyna tez taka tego ze nie działa mi w tym samym momencie zuzycie paliwa??djmario pisze:kolego tu chodzi o glowny tytuł, jak bedziesz podpisywal każdy temat "ptasiek244" to kto bedzie wiedzial o co Ci chodzi i w czym masz problem
edit: i gotowe
Powodzonka
- ptasiek244
- Małopiszący
