Ostatnio zauważyłem problem z ogrzewaniem a konkretnie z jego dmuchawą. Dmuchawa ogrzewania nie dmucha do kabiny powietrza w takich ilościach jak powinna kiedy włączę ją na max to słychać że chodzi na wysokich obrotach ale z nawiewów leci śladowa ilość powietrza. tak jak na najwolniejszych obrotach. Mam elektryczny panel sterowania. Zastanawiam się co może być tego przyczyną wszystkie sugestie mile widziane
a jak podnosisz obory to słychać ze chce iść szybcije ja np miałęm walniętego jeża i niby było ma max a dmuchało na 3 poziome..... i dupa ale zacznij od kabinowego filtra
jakpy padł rezystor (jeż) to by dmuchawa nie kręciła na niskich obrotach jeśli kręci a powietrze nie wpada to sprawdź bez filtra czy bedzie dobrze dmuchać a jeśli nie to sprawdź czy masz otwarte wyloty powietrza . Sprawdź jeszcze czy tak samo dmucha na ciepłym i zimnym
Mogę komuś wynająć lokal na Mydlicach jak co to tel 506659889. Parter 37metrow
Rezystor jest ok bo na niskich obrotach chodzi cichutko a jak się zwiększa obroty to wyraźnie słychać jak chodzi coraz szybciej i głośniej. Jutro trochę pogrzebię jeśli czas mi pozwoli i jak coś stwierdzę to na pewno napiszę
Usterka usunięta przyczyną był jednak zabrudzony filtr kabinowy powinienem go najpierw wymienić zanim założyłem temat. Teraz na najwyższych obrotach dmuchawy w kabinie jest huragan ciepłego powietrza
