Problem z ogrzewaniem
Kristof
Post autor: Kristof »
Ostatnio zauważyłem problem z ogrzewaniem a konkretnie z jego dmuchawą. Dmuchawa ogrzewania nie dmucha do kabiny powietrza w takich ilościach jak powinna kiedy włączę ją na max to słychać że chodzi na wysokich obrotach ale z nawiewów leci śladowa ilość powietrza. tak jak na najwolniejszych obrotach. Mam elektryczny panel sterowania. Zastanawiam się co może być tego przyczyną wszystkie sugestie mile widziane
wymien filtr kabinowy bedzie latwiej wciagac powietrze
Kristof
To zrobię na pewno ale nie wydaje mi się żeby to było przyczyną bo filtr nie jest stary
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
a jak podnosisz obory to słychać ze chce iść szybcije ja np miałęm walniętego jeża i niby było ma max a dmuchało na 3 poziome..... i dupa ale zacznij od kabinowego filtra :)
Netka
Post autor: Netka »
Jeż - czesto siada... doswiadczenie z autopsji...
Banditerin Motor Wagen
Masters
Post autor: Masters »
jakpy padł rezystor (jeż) to by dmuchawa nie kręciła na niskich obrotach jeśli kręci a powietrze nie wpada to sprawdź bez filtra czy bedzie dobrze dmuchać a jeśli nie to sprawdź czy masz otwarte wyloty powietrza . Sprawdź jeszcze czy tak samo dmucha na ciepłym i zimnym
Mogę komuś wynająć lokal na Mydlicach jak co to tel 506659889. Parter 37metrow
Kristof
Rezystor jest ok bo na niskich obrotach chodzi cichutko a jak się zwiększa obroty to wyraźnie słychać jak chodzi coraz szybciej i głośniej. Jutro trochę pogrzebię jeśli czas mi pozwoli i jak coś stwierdzę to na pewno napiszę
pazura
Post autor: pazura »
może byc ze klapki się nie otwerają, INP¡ można to sprawdzić, bo przychodzi potwierdzenie otwarcia/zamknięcia
Kristof
Usterka usunięta przyczyną był jednak zabrudzony filtr kabinowy powinienem go najpierw wymienić zanim założyłem temat. Teraz na najwyższych obrotach dmuchawy w kabinie jest huragan ciepłego powietrza
nie dziekuj
Kristof
Dzięki :grin:
