[E36] niedziałajacy abs i asc w e36
miro30
Post autor: miro30 »
Witam.
Moze mi ktos powiedziec co jest grane z moim autkem kupilem 4miesiace temu e-36 323 touring 97r nie działa i nie wyswietla sie abs który jest nie działa asc oraz przycisk asc
co moze byc nie tak, moze ktos mial podobna sytuacje. Moze ktos cos podpowie ?
maqda
Post autor: maqda »
My mamy podobna sytuacje, gdyz ABS dziala ale nie ma ASC a jak sie naciska guzik to nic sie nie dzieje. Auto bylo podlanczane pod komputer i wykazalo czujnik ABSu i calkiem mozliwe ze to jest przyczyna, w najblizszym czasie Aman bedzie naprawial i sie okaze czy to ten czujnik.
miro30
no ja swoja w czwartek sprawdze na kompie zobacze co wyjdzie
Turbo
Post autor: Turbo »
tak to robi czujnik ABS-u ;) poniewaz podaje mu błedne dane... i ASC jest wyłączone przez to ;)
Didik
Post autor: Didik »
No czujnik albo pompa game over :)
[url=http://-lines.ru/][img]http://-lines.ru/rez/ab213120.gif[/img][/url]
Zestaw wahaczy BMW E39 + gałki kierownicze
Master Sport 420zł
Zestaw wahaczy BMW E46 + tuleje + gałki kierownicze
Master Sport 550zł
Turbo
Post autor: Turbo »
a co ma pompa do ASC? ;)
Didik
Post autor: Didik »
to że jak siednie pompa siednie ABS siednie ABS siednie ASC :) wiem to z doświadczenia, naprawiałem E36 z świecącym ABS i ASC czujniki były dobre, po wymianie pompy wszystko wróciło do normy :)
Master Sport 420zł
Master Sport 550zł
Turbo
Post autor: Turbo »
aa to zagiołeś mnie :P zwracam honor ;) piona :bmw:
pazura
Post autor: pazura »
asc dohamowuje koła używając właśnie tej pompy
Honik
Post autor: Honik »
mi kiedys w e36 padl czujnik Abs, ale na zegarach wyswietlala mi sie zolta lampka ABS'u.
maqda pisze:My mamy podobna sytuacje, gdyz ABS dziala ale nie ma ASC a jak sie naciska guzik to nic sie nie dzieje. Auto bylo podlanczane pod komputer i wykazalo czujnik ABSu i calkiem mozliwe ze to jest przyczyna, w najblizszym czasie Aman bedzie naprawial i sie okaze czy to ten czujnik.
w E39 jest tak ze jak padnie ktorys czujnik w kole to nie ma nic...czyli nie macie ABSu i nie macie trakcji...nie moze tak byc ze ABS dziala a trakcja nie
pazura pisze:asc dohamowuje koła używając właśnie tej pompy
blad.
ASC+T dohamowuje.
ASC blokuje przepustnice
pazura
tak Krzyś zgadzam się :D
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
komputer sprawdzić i zrobić pewnie czujnik koronka lub pompa...
whucrew
Post autor: whucrew »
W moim e39 jak padl czujnik abs przestalo tez dzialac asc. Czasem wystarczy ze czujnik jest zabrudzony
