Moze mi ktos powiedziec co jest grane z moim autkem kupilem 4miesiace temu e-36 323 touring 97r nie działa i nie wyswietla sie abs który jest nie działa asc oraz przycisk asc
co moze byc nie tak, moze ktos mial podobna sytuacje. Moze ktos cos podpowie ?
My mamy podobna sytuacje, gdyz ABS dziala ale nie ma ASC a jak sie naciska guzik to nic sie nie dzieje. Auto bylo podlanczane pod komputer i wykazalo czujnik ABSu i calkiem mozliwe ze to jest przyczyna, w najblizszym czasie Aman bedzie naprawial i sie okaze czy to ten czujnik.
to że jak siednie pompa siednie ABS siednie ABS siednie ASC wiem to z doświadczenia, naprawiałem E36 z świecącym ABS i ASC czujniki były dobre, po wymianie pompy wszystko wróciło do normy
maqda pisze:My mamy podobna sytuacje, gdyz ABS dziala ale nie ma ASC a jak sie naciska guzik to nic sie nie dzieje. Auto bylo podlanczane pod komputer i wykazalo czujnik ABSu i calkiem mozliwe ze to jest przyczyna, w najblizszym czasie Aman bedzie naprawial i sie okaze czy to ten czujnik.
w E39 jest tak ze jak padnie ktorys czujnik w kole to nie ma nic...czyli nie macie ABSu i nie macie trakcji...nie moze tak byc ze ABS dziala a trakcja nie
W moim e39 jak padl czujnik abs przestalo tez dzialac asc. Czasem wystarczy ze czujnik jest zabrudzony
