Dzięki za zainteresowanie,Derawen pisze:Przepraszam, że się tak narzucam.
Ale moim zdaniem jest padnięty czujnik położenia wału. ^^
Gdzieś kiedyś czytałem podobny problem i po jego wymianie wszystko grało jak należy..
Pozdrawiam
dwa miesiące temu miałem ten czujnik profilaktycznie wymieniony, ponieważ też już czytałem takie opinie.
Mino wszystko dzięki za chęci.
Ps: U Wadziaków byłem ale i też nie dali rady nic na spadek mocy poradzić, od nich zaczynałem.
Vanos według mechanika, który cieszy się dobrą opinią - pana Krystiana z Katowic pracuje w porządku.
Pozdrawiam
