Problem z BAWARKĄ
SŁOWIK
Problem z BAWARKĄ
Post autor: SŁOWIK »
Mam BMW e46 z silnikiem benzynowym 2.5 l problem jest taki że w trakcie jazdy na 5 biegu gdy wchodzę na 4 tyś. obr. zaczyna głośniej pracować silnik. Przy redukcji na niższe biegi słychać jakby był przepalony wydech, po zatrzymaniu auto na wolnych obrotach dalej pracuje jakby na przepalonym wydechu po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu silnik pracuje normalnie i cicho. Przy jeździe po mieście gdzie jeździ się wolno auto cały czas pracuje normalnie. Kiedy auto głośniej pracuje nie traci na mocy. POMOCY!!!
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Przede wszystkim trzeba jasno zlokalizować z czego wydobywa sie ten niepokojący dźwięk czy to jest z silnika czy z wydechu jeżeli silnik po tym co opisałeś po otworzeniu maski pracuje normalnie ale dźwięk wydobywa się z pod samochodu lub jego końca to pewnie wina wydechu :smile:
Masz kpl. wydechów czy coś usuwałeś ?
Być może jest to wina łącznika elastycznego ! lub samego kolektora !
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
Mi by to pasowało do zacinającej się klapki regulującą przepływ spalin, lub samego zaworka sterującego nią
Sprawdź czy to masz, zobacz czy działa, napisz co z tym wyszło.
Jak to nie będzie to, to szukamy dalej
SŁOWIK
Jest rozwiązanie problemu przyczyna to padnięty czujnik wałka rozrządu wymieniłem na nowy i autko jak nowe silnik pracuje idealnie.
