Jaki olej do skrzyni BMW E43 318i manual
krzysiek25
Post autor: krzysiek25 »
Jaki olej do skrzyni BMW E43 318i manual ktos wymieniał może jakie parametry są tego oleju jaki kupić z góry dzieki :kolebka:
SevacH
Post autor: SevacH »
nie wiem co to za model E43 :)
ale olej do skrzyni najlepiej lac to taki sam jaki jest oryginalny :)
na skrzyni masz nalepkę z rodzajem oleju
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=23&fg=05
prawdopodobnie będzie to:
MTF-LT-2
tylko musisz znac jeszcze kolor nalepki
http://allegro.pl/bmw-olej-do-skrzyni-m ... 84097.html - cos takiego
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
tak jak kolega wyżej pisał musisz zobaczyć naklejke na skrzyni i dopiero wtedy zakupić i wymienić...
NO SPEED NO FUN ;)
Merfi1986
Post autor: Merfi1986 »
witka podepne sie. czy wymieniac olej w automacie w e39. Jeżeli tak to na jaki?
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
No chłopie! w automacie to obowiązek ;)
Merfi1986 pisze:Jeżeli tak to na jaki?
A jaka skrzynia (wiem, że automat)
Merfi1986
a gdzie to sprawdzic?
daj vin'a i jak nie zapomnę to Ci podam właściwości oleju.
Merfi1986
dzieki Marcin.
nr vin: WBADP81090GS97381
bobas83
Post autor: bobas83 »
skorzystam z okazji i tez sie podepne pod temat :smile: u mnie jest naklejka zielona ale co tam pisze to zabijcie mnie nie mam pojecia po vin znalazlem cos takiego: Autom. skrzy. biegów A5S360R / A5S390R ale jaki ma tam byc olej to juz nie wiem i ile go trzeba tam wlac ?
Jak sie ma na cos przydac to jest koncowka VIN :GS97579
z gory dzieki za pomoc
Merfi1986 pisze:dzieki Marcin.
nr vin: GS97381
Wg katalogu BMW potrzebujesz oleju
ETL 7045 E w ilości 8,4l (30-33zł/l)
jego nr katalogowy: 83220403248
bobas83, to samo jak wyżej ;)
ten sam olej, te same parametry.
Twoje auto jest z 2001-02-16,
a Merfiego z 2001-02-10 więc macie
prawie bliźniaki :DDD
bobas83
dziekuje Ci dobry czlowieku :grin: wcisnął bym pomógł ale nie widze tego knefla :grin:
jestem w ogóle sam sobie wymienic ten olej czy raczej musze szukac specjalisty ?
czyli on ma prawie tak samo zajebiste auto jak ja :mrgreen:
GERMAN
Post autor: GERMAN »
bobas83 pisze:jestem w ogóle sam sobie wymienic ten olej czy raczej musze szukac specjalisty ?
Przy wymianie oleju w skrzyni automatycznych trzeba pamietać o zmianie fitra oraz wyczyszczenia magnesu z opiłków (drobnych cząsteczek metalowych) jeżeli jest taka konieczność wymiany uszczelki miski olejowej skrzyni no i nie wiem czy procedura wymiany oleju nie przewiduje podpiecie kompa ze wskazaniami stanu oleju czy jest po prostu koreczek stanu :wink:
bobas83
własnie obiawiam sie podpiecia pod kompa bo reszta to chyba juz zadna filozofia
Merfi1986
o no i wszystko jasne dziekować koledzy
Merfi1986
Marcin pisze:
nr vin: GS97381
czy może być taki olej?
http://allegro.pl/olej-texaco-texamatic ... 54238.html
