E39 525i 192KM nie ciągnie od niskich obrotów
Niedawno dopadłem 525i 192KM które chodziło jak zegarek szwajcarski. Niestety rozciekła się chłodnica i do wymiany trzeba było zdemontować to i owo. Po poskładaniu wszystkiego w całość okazało się że silnik od zera tak do 2,5 - 3 tys. obr. nie wkręca się dobrze. Efekt jest jak by ktoś te auto trzymał z tyłu za hak, a potem puścił i idzie rewelacyjnie. Było grzebane przy przepływce i samej chłodnicy. Czy może to być problem z komputerem i złym dawkowaniem paliwa/powietrza ? Udzielcie jakiejś porady od czego zacząć, a najlepiej na czym skończyć żeby to auto spowrotem ożyło.
BMW E46 320d by Kanar
/viewtopic.php?t=16634
1. po pierwsze sprawdził bym wszystko połączenia jeszcze raz.
2. na jałowym pali równo, czy gaśnie przy lekkim dodawaniu i odpuszczaniu gazu ?
3. trzeba sprawdzić przepływkę jak podaje podczas jazdy na LIVE DATA , co się dzieje gdy zamula i gdy nagle dostje kopa
4. objaw zamulania mógłby wskazywać na problemy z czujnikiem położenie wałka ale temu najczęsiej towarzyszą równiez inne objawy.
OLEJE I DODATKI MILLERS OIL , AMSOIL!www.e-autoteile.pl / biuro@e-autoteile.pl
mateile
rozwin punkt 4
jakie moga byc inne objawy uszkodzonego czujnika położenia wałka?
rozwin punkt 4
Ostatnio zmieniony 2014-05-30, 17:10 przez saymon26, łącznie zmieniany 1 raz.
na drodze widzę Cię częściej niż myślisz
kiedyś e34 m50b20
teraz e36 m52b20
kiedyś e34 m50b20
teraz e36 m52b20
nie wiem czy zapytanie dotyczy tematu ale może coś pomoże (ew. wyelimnuje padnięty czujnik) również autorowisaymon26 pisze:mateile
rozwin punkt 4
np. nierówna praca na jałowym, tak jakby chodził nie na wszystkich garach.., przy próbach wolnego ruszania (z niskich obrotów) gaśnie, najczęsciej masakryczny brak mocy w niższych zakresach obrotów..
