E39 525i 192KM nie ciągnie od niskich obrotów
Kanar
Post autor: Kanar »
Niedawno dopadłem 525i 192KM które chodziło jak zegarek szwajcarski. Niestety rozciekła się chłodnica i do wymiany trzeba było zdemontować to i owo. Po poskładaniu wszystkiego w całość okazało się że silnik od zera tak do 2,5 - 3 tys. obr. nie wkręca się dobrze. Efekt jest jak by ktoś te auto trzymał z tyłu za hak, a potem puścił i idzie rewelacyjnie. Było grzebane przy przepływce i samej chłodnicy. Czy może to być problem z komputerem i złym dawkowaniem paliwa/powietrza ? Udzielcie jakiejś porady od czego zacząć, a najlepiej na czym skończyć żeby to auto spowrotem ożyło.
BMW E46 320d by Kanar
/viewtopic.php?t=16634
mateile
Post autor: mateile »
1. po pierwsze sprawdził bym wszystko połączenia jeszcze raz.
2. na jałowym pali równo, czy gaśnie przy lekkim dodawaniu i odpuszczaniu gazu ?
3. trzeba sprawdzić przepływkę jak podaje podczas jazdy na LIVE DATA , co się dzieje gdy zamula i gdy nagle dostje kopa
4. objaw zamulania mógłby wskazywać na problemy z czujnikiem położenie wałka ale temu najczęsiej towarzyszą równiez inne objawy.
OLEJE I DODATKI MILLERS OIL , AMSOIL!www.e-autoteile.pl / biuro@e-autoteile.pl
sprawdz czy podpieta jest cewka od vanosa
saymon26
Post autor: saymon26 »
mateile
rozwin punkt 4
jakie moga byc inne objawy uszkodzonego czujnika położenia wałka?
Ostatnio zmieniony 2014-05-30, 17:10 przez saymon26, łącznie zmieniany 1 raz.
na drodze widzę Cię częściej niż myślisz
kiedyś e34 m50b20
teraz e36 m52b20
Kanar
Post autor: Kanar »
Bd grzebał. Jak coś się dowiem to dam znać. Dzięki.
mateile
saymon26 pisze:mateile
rozwin punkt 4
nie wiem czy zapytanie dotyczy tematu ale może coś pomoże (ew. wyelimnuje padnięty czujnik) również autorowi ;)
np. nierówna praca na jałowym, tak jakby chodził nie na wszystkich garach.., przy próbach wolnego ruszania (z niskich obrotów) gaśnie, najczęsciej masakryczny brak mocy w niższych zakresach obrotów..
Mariuszo86
Post autor: Mariuszo86 »
a falują Ci obroty?
" .... i spojrzał Pan na pracę naszą i był zadowolony, spytał o nasze zarobki - usiadł i zapłakał.. "
Kanar
Post autor: Kanar »
nie
saymon26
no i jak Kanar ogarnąłeś samochód?
kiedyś e34 m50b20
teraz e36 m52b20
