[E36] Rwanie na niskich obrotach
Od kilku dni mam taki problem jak sie silnik nagrzeje na niskich obrotach rwie mi silnik. Czego to moze byc wina: filtr paliwo czy moze pompa? Chyba ze cos jeszcze innego
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 16:50 przez przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rwanie na niskich obrotach
wez to jakos sprecyzuj jak oczekujesz pomocy .Rwac to mozna zabprzemek pisze: jak sie silnik nagrzeje na niskich obrotach rwie mi silnik.
moze byc wiecej przyczyn ,ciagnie gdzies lewe powietrze ,zla dawka paliwa ,przebicie,w tym wypadku pierwsza rzecz co powinienes zrobic podpiac auto pod kompa,zaplacisz pare dych ale bedziesz mial najszybciej sluszna diagnoze,to nie maluch ze zaplon przestawisz na sluch czy przeczyscisz dysze w gaznikuprzemek pisze:dobra gdy sobie jade i popuszcze troche gaz to w okolicy 2 tys obrotow zaczyna mi szarpac samochodem gdy totalnie popuszcze lub dodam gazu to wtedy przestaje. i przewaznie na cieplym silniku
Mialem podobnie.Jak ruszalem gwaltownie auto mocno sie dusilo i szarpalo, dopiero jak na wieksze obroty wszedlem to jechalo normalnie. W moim przypadku byla to cewka zaplonowa (u mnie w aucie 2,0 l. 320 mam ich szesc). Koszt cewki 180 zl z BOSHA.Zamienniki okolo 120.Na kompie nie pokazywalo ze jest problem z cewka.Komputer wskazywal na sonde lambda.
