[E36] Temperatura za połową
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
bo czujnik temp. wody w tych silnikach ma inną rezystancę niż w M10, M20 czy M40, więc jak zegar jest skalibrowany pod inną to wiadomo że tak się dzieje... tutaj mogą być po prostu wadliwe tak jak napisałeś poniekąd w pierwszym poście ;)
Ale tu nie było żadnego swapa a stwierdzenie że ten typ tak ma to jak szereg innych typu "diesel musi dymić"
Ile znam M50b20 to jak jest sprawne to trzyma w pionie...
Masz osobno czujnik do sterownika i osobno do wskaźnika...
Jeśli nie ma żadnych objawów - trzyma temp prawidłowo w każdych warunkach to sprawdź czujnik temp wody do zegarów (bodajże czarny) oraz podmień zegary bo w E36 to norma że się psują.
To co sugeruję, jest na podstawie Twojego opisu - mogę sie mylić bo auta nie widziałem ;)
Nie chcąc narażać Cię na niepotrzebne koszta używam sformułowań "sprawdź" oraz "podmień" bo inaczej wymienisz pół auta nim do tego dojdziesz ;)
Byłeś na kompie?
Kamil35
Post autor: Kamil35 »
Nie podpinałem go jeszcze;/
Tak sie składa że mam taki czujnik co idzie do zegarów.
Spróbuje podmienic,jesli to nie pomoże to załatwie inny licznik
Zrobie tak:
1.wymienie ta cieknącą chłodnice
2.przy okazji czujnik temp.do zegarów
3.Jak nie pomoże podepne pod kompa
4.Wymienie zegary
Będe informował jak dojde czego to wina,
Dzięki za pomoc
Kamil35
Więc sprawa sie rozwiązała.
Mystic tak jak w pierwszym poscie napisał winowajcą okazał sie licznik!
Czujnik temperatury,chłodnice wymieniłem i nie było postepu.
Dzisiaj przełożyłem licznik od brata z 316i i temperatura w pionie więc przestawiłem w moim liczniku wskazówke i jest tez pion
Teraz 2 pytania:
Czy w liczniku z 316i wskaznik temperatury można porównywac do wskaznika z 320?
Czy jest możliwe że po wjechaniu w większą dziure wskazówka sie mogła sama przesunąc,pod wpływem wstrząsu?
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Lubie szczęśliwe zakończenia więc zamykam :wink:
Zablokowany
