Witam, jaka część odpowiada za położenie drążka zmiany biegów?
Czasem po wrzuceniu 5 a później wrzuceniu na luz drążek nie wraca na środek. Drążek zostaje w takiej pozycji że do przodu jest 5 bieg, a nie jest pomiędzy 3 i 4 tak jak to powinno być. Nie wiem czy się jasno wyraziłem, ale nie tylko w mojej beemce spotkałem się z czymś takim, więc myślę że ktoś mi pomoże
[E46] Położenie drążka zmiany biegów
eee sprawa jest przekichana lekko
koszt częsci jest mały, ale roboty w cholere
mnie tez to czeka ale bede to robil razem ze sprzęgłem, mianowicie w skrzyni masz takie dwa bolce z takimi sprężynami, są dwa, od wstecznego i od piątego biegu
i wlasnie trzeba taki zestaw naprawczy kupic i wymienic w skrzyni biegów, koszty naprawde nieduże, ale roboty więcej. Częsta usterka w e46 i nawet BMW wydało zestawy naprawcze do tego.
