[E46] Położenie drążka zmiany biegów
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Witam, jaka część odpowiada za położenie drążka zmiany biegów?
Czasem po wrzuceniu 5 a później wrzuceniu na luz drążek nie wraca na środek. Drążek zostaje w takiej pozycji że do przodu jest 5 bieg, a nie jest pomiędzy 3 i 4 tak jak to powinno być. Nie wiem czy się jasno wyraziłem, ale nie tylko w mojej beemce spotkałem się z czymś takim, więc myślę że ktoś mi pomoże
pazura
Post autor: pazura »
eee sprawa jest przekichana lekko :P koszt częsci jest mały, ale roboty w cholere :P mnie tez to czeka ale bede to robil razem ze sprzęgłem, mianowicie w skrzyni masz takie dwa bolce z takimi sprężynami, są dwa, od wstecznego i od piątego biegu :) i wlasnie trzeba taki zestaw naprawczy kupic i wymienic w skrzyni biegów, koszty naprawde nieduże, ale roboty więcej. Częsta usterka w e46 i nawet BMW wydało zestawy naprawcze do tego.
Krisstoff
Kurde jak wymieniałem silnik to miałem wszystko wyciągnięte bo przy okazji wymieniałem też sprzęgło i dwumas to mogłem to zrobić, ale zapomniałem o tym... Teraz to już po zawodach, za dużo roboty, więc chyba będe tak z tym jeździł narazie :P
pazura
musze to jeszcze dokladnie obadac, moze jakoś się do tego dojdzie, ale wątpie.. dam napewno znac co i jak
aaddriaannn
Post autor: aaddriaannn »
