Witam mam pewnien problem z migaczami centralnego nie dziala mi jedna strona migaczy przy zamykaniu i otwieraniu drzwi migacze normalnie jak wlaczam mi dzialaja awaryjne tez bezpieczniki sa dobre mam taki modul do centralki a jeszcze dodam filmik co mi sie dzieje jak zrestartuje centralke http://www.youtube.com/watch?v=EwwELThuYus
niech mi ktos powie co to za dzwiek i skad moze sie on wydobywac?
[E36] problem z centralnym
- Maniak forumowy
U Ficka w jego byłej e36 coupe było tak samo, że działała tylko jedna strona migacza przy zamykaniu i otwieraniu drzwi dokładnie ta sama co u Ciebie czyli lewa. Nie był to oryginalny alarm i pilot i nie było takiego dziwnego głosu w kabinie. Od dawna masz takie coś czy od początku od kiedy masz tą bawarkę ? Może tak jest on zrobiony przez kogoś ? Masz model tego modułu ??? sprawdzałeś go na necie ?
auto mam od 2 lat a to mi sie tak zaczelo dziac od 1,5 roku a model widac na foto a co jest najlepsze to kable tylko ida do modulu centralki 2 czyli otwieranie i zamykanie ale nie ida nigdzie kable do migaczy a z tego co wyczytalem to powinny isc wiec jak to jest podlaczone? dolacze fotke jak to jest podlaczone i teraz tak kable po lewej czarny idzie do masy a brazowy podejzewam do plusa ale nie jestem pewiem natomiast po prawej sa 2 kable biale i ony ida do gluwnej centralki otwieranie i zamykanie a reszta kabli z tego czegos nie jest podlaczona wiec skad to bierze te migacze?[/img]
