Zima unieruchomiła auto
Zaholowałem dzisiaj auto do domu, bo od piatku stało na parkingu. Po pracy zakęciło kilka razy i akumulator padł, pewnie dlatego, że ostatnio robie tylko krótkie trasy i nie miał kiedy sie podładować, wziąłem więc go do domu podładowałem, ale nic to nie dało, auto kręci,ale nic sie nie dzieje. Teraz jest w grzanym garażu zobaczę za parę h czy startnie. Ale jeśli nie to pytanko do was co to może być, ja mam swoje 2 typy, ale chce poznać wasze zdanie na ten temat.
[URL=http://www.fotosik.pl]
No właśnie też obstawiam zamarzniętą rope w przewodach, albo świece. Jutro spróbuje odpalić, jak nie startnie to sie wezme za świece
Ostatni raz tankowałem na crabie
No i dziś przy próbie odpalenia dalej nic, ale przez te mrozy nawet w garażu mam z 6stopni to moze jeszcze coś nie odmarzło, bo np letni płyn do spryskiwaczy ma dalej kule lodu wielkości pięści w zbiorniku
No o płyn sie nie martwie, to było tylko do wyjaśnienia mojego przypuszczenia że moze jeszcze gdzieś mam jakiś zamarznięty zator w układzie paliwiwym.
Ps: da sie świece wymienić bez odkręcania kolektora ssącego w M47
Kaper ale jak cisnienie swieci a ty jedziesz to wymień olej !!
KoNiK na crabie hmm tyn na Moszczenicy ?? błada umnie było juz ze 20 auto co tankowały rope i filtr do wyrzucenia !! ropa na h....
a co do swiec to nie przynajmniej my tego bez kolektora nie umiemy tego zrobić
PS nie urwij swiecy albo niech cie pości nagar ....
No jak tak patrze to też tego nie ogarne bez ściagania, a do tego nie mam torxów więc świec nie sprawdze.
na tym w pawłowicach, czemu filtr do wymiany, zawalony marasem, czy woda z ropy sie na nim osadza i zamarza??
Moje 320d też wczoraj zostało przywiezione na lawecie... Podczas jazdy nie można było dać gazu bo obroty spadały aż całkiem padło... Mechanik na pierwszy rzut oka stwierdził zamarznięta ropę w filtrze paliwa (mimo iż filtr wymieniony był na początku grudnia), wiadomo jak to z jakością naszego paliwa bywa. Co dzień paliłem normalnie, nawet jak ostatnio 5 dni auto stało a na termometrze -14 było... Jednak wczoraj w dzień tak się stało... Teraz czekam na info od mechanika...
