Witam od pewnego czasu męczy mnie małe drgania autka przy ok 120 do 150 kmh bo pozniej ustają. Koła mam powyważane , sprzegiełko na wale wymienione te gumowe co jest przy skrzyni i nic nie pomogło. Co myslicie? Co sprawdzic
Dodam że nie narywa całą budą ale czuć to i jest to lekko wkurzające.
E39 2.8 automat.
Z góry dzieki za posty.
[E39] lekkie drgania budy przy ok 120-150 kmh
BMW - Radosc z jazdy
Jeżeli czuć drgania zawsze w pierwszej kolejności sprawdzamy koła + zawias.
Skoro czuć drgania i nie trzepie ci kiera tył auta tylko buda i powyżej setki zostają poduchy silnika i napęd choć przy automatach te ostanie rzadko się psuje no ale nic nie jest wieczne tyle mogę podpowiedzieć na sucho
orginały8szymon8 pisze:Felgi masz oryginalne do BMW czy jakieś inne. Bo ja miałem koła wyważone ale brakowało mi pierścieni centrujących na felgi i myślałem że powyżej 100km/h auto mi się rozpadnie.
jedna felge jak wywazalem miala lekko od wewnatrz bicie ale czy to moze spowodowac zeby dgała cała buda od jednej felgi ? felga oczywiscie dała sie wywazyc.
