obroty stoją 1.8 IS
PiotrekE34
obroty stoją 1.8 IS
Post autor: PiotrekE34 »
Przedstawiam problem wczoraj chyba zaczeło brakować paliwa zaczoł nie przyśpieszać przy dodawaniu gaziu przy 2,5 RPM i schodziłem w dół ale dojechałem zalałem beną i zrobiłem wczoraj jeszcze 40 KM. dziś z rana do pracy (4km.) nic się nie działo z powrotem też nic. Ale jadąc po południu po 1 km. tak samo jak by znów beny nie miał (wczoraj wlałem 20L. więc nie brakuje) jedynie pomaga mu jak pószcze pedał i wcisne na maxa 2\3 razy ale tylko na pare sekund potem znów jak by się bena kończyła zwalnia. Więc odłączyłem przepływke nic i włączyłem i nic nadal ten sam problem. Jak stoje to nic nie faluje :sad:
oczywiście IS bez LPG pare dni temu wymieniony olej i filtr. Za tydzień jade w trase i musze mieć sprawny samochód więc w czym problem? może świece ???
Daniel
Post autor: Daniel »
Podłącz pod kompa i sprawdź ciśnienie jakie robi pompa paliwa. Może być tak że ją dojechałeś. Powinna mieć 3 bary. Ja miałem 1.9 bara i też auto zamulało. Może pomogę :)
PiotrekE34
Jutro zobacze :)
PiotrekE34
świece zobaczone silniczek krokowy też po odpięciu nadal ten sam problem przerywa a na kompie brak błędów
Moloch
Post autor: Moloch »
ale tu nie chodzi czy są błędy bo błędu może nie wykazać, tylko możesz mieć za małe ciśnienie na pompie paliwa, i to jest prawdopodobna przyczyna :wink:
Daniel
Moloch ma rację oczywiście. Podpinając Bawarkę pod kompa nie sprawdzasz tylko czy masz błędy tylko wszystkie parametry pracy podzespołów w Twoim przypadku ciśnienie jakie tworzy pompa paliwa lecz nie zaszkodzi sprawdzić reszty pierdół dogłębnie.
PiotrekE34
A silniczek krokowy zacioł się jakieś 3 miechy temu i teraz po odpięciu chodzi przejechałem parę km. podłączyłem go i samochód chodzi już normalnie
