Szarpanie na niskich obrotach
Witam dzisiaj zauwazylem problem z szarpaniem i brakiem mocy na niskich obrotach gdy wkreci sie juz na 2.5 tys to idzie juz normalnie co moze byc przyczyna moze ktos sie juz spotkal z owym problemem z gory dziekuje za odpowiedz
Witam, mam podobny problem, auto zapala prawidłowo czy na ciepłym czy na zimnym silniku, ale jakieś 2 do 5min. i becia zaczyna świrować obroty falują w zakresie 850-300 obrotów, aż w końcu najczęściej gaśnie. Zauważyłem również, że jadąc np 60 czy 80 i chcąc dalej się rozpędzać auto nie reagauje na gaz, znaczy reaguje ale z opóźnieniem.
Warto dodać, że zaczeło się po tym jak auto stało pod chmurką w czasie ostatnich ulew, to by sugerowało coś z układem zapłonowym ale przeglądając fora, pytając ludzi wnioskuję że to może być: krokowiec, sonda lambda lub czujnik temp. (niebieski) Takie rzeczy już się działy, ale nie pamiętam czy akurat w czasie złej pogody.
Dolot szczelny, kat czysty. Jeszcze czeka mnie komp.
1.6 m43 94'
1.6 m43 94'
Witam objawy identyczne jak u sylvestra motor ten sam i rocznik tez sie zgadza u siebie wymienilem swiece teraz tyko kable sylvester jak mozesz zobacz czy na fajce od 1 swiecy nie masz jakiegos nalotu czy czegos podobnego u mnie znalazlem dziwny kawalek metalu jakby przylepiony wymienie kable i moze pomoze jezeli nie to bede szukal dalej
Sprawdziłem u mnie fajki czyste.Kuki pisze:Witam objawy identyczne jak u sylvestra motor ten sam i rocznik tez sie zgadza u siebie wymienilem swiece teraz tyko kable sylvester jak mozesz zobacz czy na fajce od 1 swiecy nie masz jakiegos nalotu czy czegos podobnego u mnie znalazlem dziwny kawalek metalu jakby przylepiony wymienie kable i moze pomoze jezeli nie to bede szukal dalej
Narazie mam spinę czasową. Jak będe ogarniał bete to odezwe się w tym temacie. Pewnie po jakimś czasie ten problem znowu na jakis czas mi zniknie, dlatego najpierw pojade na kompa.
Kuki daj znać czy wymiana kabli poprawi prace silnika.
Re: Szarpanie na niskich obrotach
sprawdz sonde lambdaKuki pisze:Witam dzisiaj zauwazylem problem z szarpaniem i brakiem mocy na niskich obrotach gdy wkreci sie juz na 2.5 tys to idzie juz normalnie co moze byc przyczyna moze ktos sie juz spotkal z owym problemem z gory dziekuje za odpowiedz
Gdy siadasz na miejscu pasażera to trzesa ci sie cycki od subwoofera...
Podejrzewam ze problem wróci, moim zdaniem sonda wariuje ale oczywiscie moge sie mylić najlepiej podpiąć auto i sczytać błędy silnikaKuki pisze:u mnie jak na razie samo przeszlo juz jest wszystko ok a kabli jeszcze nie zmienilem
