[E36] Zgasło po przejechaniu przez kałuże
Dobra panowie mam poważny problem a mianowicie silnik zaciągnął wody przez filtr powietrza(stożek) i od razu zgasł.
Po odkręceniu 3 świec to były mokre od wody, 1 sucha, rozkręciłem przepustnice aż do kolektora i wszędzie woda.
Wałem nie a się obrócić. próbowałem nałozyć klucz nasadowy z dłuższym ramieniem na koło pasowe z wału żeby przekręcić ale nic z tego wał niedrgnie
I pytanie jest takie czy rozbierać silnik i zobaczyć co się stało czy od razu rozglądać się za nowym silnikiem ( mam 318is).
A powiedzmy że będę musiał zmienić silnik to zmieniać na taki sam M42 czy M44 wiadomo M44 jest chyba nowszy? i czy ten silnik podejdzie bez problemu zamiast M42.
WITAM PARE DNI TEMU ZDARZYŁO M SIE TO SAMO W GOLFIE III NIE CHCE CIE MARTWIć ALE POKRZYWIŁO CI NA 1000000% KORBOWODY TRZEBA ŚCI¡GAć JAK NAJSZYBCIEJ GŁOWICE I DOŁEM WYCI¡Gć TŁOKI ¯EBY RDZA SIE NIE OSADZIŁA NA PIERŚCIENIACH I WTRYSKIWACZACH WYMIENIć KORBOWODY KTORE POKRZYWIŁO NOW¡ USZCZELKE POD GŁOWIC¡ I JAZDAA DALEJ WYMIENIC RÓWNIE¯ OLEJ !!!!! JESLI TO BYŁ DIESEL TO JESZCZE OSUSZYć DOLOT POWIETRZA TURBINA INTERCULER POZDRAWIAM.
JAK NIE ZROBISZ TEGO ODRAZU TO PU¬NIEJ MO¯E BYć ZAPUZNO
korby wyciągnę mu w poniedziałek i okaże się co i jak.Wezmę korny do OGNIA na Gliwice i porównam je z korbami z m40b18.Tam wogóle było mnóstwo wody brudnej a silnik był rozgrzany będę musiał sprawdzić gładzie i dać głowice do badanie na szczelność bo mu to poskładam a okaże się gdzieś franca pękła.Takie dłubanie ale to lubię więc damy rade:)
