[E36] Zgasło po przejechaniu przez kałuże
kris185
Post autor: kris185 »
Dobra panowie mam poważny problem a mianowicie silnik zaciągnął wody przez filtr powietrza(stożek) i od razu zgasł.
Po odkręceniu 3 świec to były mokre od wody, 1 sucha, rozkręciłem przepustnice aż do kolektora i wszędzie woda.
Wałem nie a się obrócić. próbowałem nałozyć klucz nasadowy z dłuższym ramieniem na koło pasowe z wału żeby przekręcić ale nic z tego wał niedrgnie :evil:
I pytanie jest takie czy rozbierać silnik i zobaczyć co się stało czy od razu rozglądać się za nowym silnikiem ( mam 318is).
A powiedzmy że będę musiał zmienić silnik to zmieniać na taki sam M42 czy M44 wiadomo M44 jest chyba nowszy? i czy ten silnik podejdzie bez problemu zamiast M42.
DAFI
Post autor: DAFI »
WITAM PARE DNI TEMU ZDARZYŁO M SIE TO SAMO W GOLFIE III NIE CHCE CIE MARTWIć ALE POKRZYWIŁO CI NA 1000000% KORBOWODY TRZEBA ŚCI¡GAć JAK NAJSZYBCIEJ GŁOWICE I DOŁEM WYCI¡Gć TŁOKI ¯EBY RDZA SIE NIE OSADZIŁA NA PIERŚCIENIACH I WTRYSKIWACZACH WYMIENIć KORBOWODY KTORE POKRZYWIŁO NOW¡ USZCZELKE POD GŁOWIC¡ I JAZDAA DALEJ WYMIENIC RÓWNIE¯ OLEJ !!!!! JESLI TO BYŁ DIESEL TO JESZCZE OSUSZYć DOLOT POWIETRZA TURBINA INTERCULER POZDRAWIAM.
JAK NIE ZROBISZ TEGO ODRAZU TO PU¬NIEJ MO¯E BYć ZAPUZNO
kris185
głowica jest ściagnieta, ale tłoki jeszcze nie,dopiero będe to rozbierał jak auto zaholuje do kumpla co ma garaż z kanałem. A z blokiem mogło sie cos stać?
DAFI
Post autor: DAFI »
nie z blokiem nie mam nadzieje że nie prubowałes go odpalac na lince ??
kris185
no troszke próbowałem bo niewiedziałem co sie stało ale silnik wogóle niezakrecił
DAFI
Post autor: DAFI »
JAK TAM PRACE WYCI¡GŁEŚ KORBOWODY ??
virus
Post autor: virus »
korby wyciągnę mu w poniedziałek i okaże się co i jak.Wezmę korny do OGNIA na Gliwice i porównam je z korbami z m40b18.Tam wogóle było mnóstwo wody brudnej a silnik był rozgrzany będę musiał sprawdzić gładzie i dać głowice do badanie na szczelność bo mu to poskładam a okaże się gdzieś franca pękła.Takie dłubanie ale to lubię więc damy rade:)
francik
Post autor: francik »
CHOPCY TEż ROBICIE WYNALAZKI I POZNIEJ TAK TO WSZYSTKO WYGLADA JAK BY BYł ORGINALNY FILTR TO O BY SIE TAK NIE STAłO HEHHE :569:
kris185
francik pisze:CHOPCY TEż ROBICIE WYNALAZKI I POZNIEJ TAK TO WSZYSTKO WYGLADA JAK BY BYł ORGINALNY FILTR TO O BY SIE TAK NIE STAłO HEHHE :569:
Juz tak kupiłe autko z tym filtrem :028: i mam zamiar jak motor bedzie chodził to zmienic na zwykły oryginalny filtr.
DAFI
Post autor: DAFI »
JA MIAŁEM W GOLFI III ZWYKŁY FILTR I TE¯ ZACI¡GN¡Ł WODY TO NIE MA REGUŁY
ale przez obudowe w e36 to prawie niemozliwe.
kisol
Post autor: kisol »
zeby korby pokrzywilo i jeszcze w is ciekawe
pisz jak sie dowiesz co bylo bo jestem ciekaw
kris185
kisol pisze:zeby korby pokrzywilo i jeszcze w is ciekawe
ok, jak z gromozur rozbierzemy dół silnika to zrobie fotki jak to wyglada, sam jestem ciekaw co poszło.
Mysle że po niedzieli ruszą dalej prace nad silnikiem.
