Siema
Dzisiaj zauważyłem że coś mi huczy w silniku
Na zakręconym korku też ale słabo
Najbardziej jak podniose korek,czy zdejme węzyk z odmy
Czy jest możliwe ze nowa odma do wyrzucenia?
Odme kupiłem meyle ma przejechane <1000km.
https://www.youtube.com/watch?v=YvWbahDTKao
oraz film z inpy
https://www.youtube.com/watch?v=VSy3S9NdLGY
Fuel control integrator na minus
[E36] m52 huczenie spod korka film
na moje ucho odma na 100%
mogla znowu pasc bo np byla stara...
ja mialem odme z febi 3 mce....brala lewe powietrze i skonczylo sie na nowych rurkach i odmie z bmw....dopiero wtedy wszystko pasowalo jak trzeba
inna rzecz ze pod korkiem masz niezle maslo tzn ze robisz krotkie odcinki i silnik jest malo dogrzany ( wskazowka w pionie to jeszcze nie jest rozgrzany silnik )
widac to na filmiku jak odkrecasz korek ...zolte zacieki na pokrywie zaworow
dlatego odma dostala po dupie...moze byc tez tak ze sie przytkala zwyczajnie i ciagnie lewe powietrze rurkami
proponuje ostrzejsza jazde na odcinku 30 km albo postanie w korkach
i zobaczyc czy sie cos zmieni...jazda lepsza bo jest wieksze cisnienie oleju...moze pomoc ale nie musi
jak ktos robi krotkie odcinki to ja proponuje zrezygnowac z ogrzewania az do pionu wskazowki silnika...ja tak np robie...zeby silnik szybko sie rozgrzal i dopiero jak wskazowka jest w pionie to uruchamiam ogrzewanie...ale tez nie na maxa tylko tak zeby sie delikatnie ogrzewalo...dopiero jak na kompie mam 93 to ogrzewanie na maxa
nie to nie jest normalneKamil35 pisze:Druga sprawa-po ostrej jezdzie,odkrece korekchłodnicy i wyrzuci płyn jest to normalne?
silnik jest zapowietrzony....
warto ustawic autko przodem na gorce i odpowietrzyc....M52 to jest prawdziwe wyzwanie z odpowietrzaniem i nie jest latwo jak w przypadku M52TU...osobiscie wole wyciaganie tlokow przez nagrzewnice niz odpowietrzanie M52
co do odmy to tak jak napisalem - przepalenie moze pomoc ale juz nie musi
ten dzwiek ktory slyszysz wydaje membrana w srodku odmy ktora moze byc juz przerwana chociaz to jeszcze nic pewnego
extra mrozow nie ma wiec dziekuj za to pogodynce bo gdyby Ci to zamarzlo od wody ( odma zbiera caly syf lacznie z wilgocia z powietrza ktora potem sie w niej skrapla i jak ktos malo jezdzi to tez nie odparowywuje ) to skonczylo by sie wywaleniem oleju przez korek albo bagnet i dopiero mial bys impreze...
tutaj video jak to wyglada od srodka: http://youtu.be/-OVuldIrCOY
- Małopiszący
Miałem z tym przyjemność 2 tygodnie temu
Objawy identyczne jak twoje
Odma jako tako nie jest uszkodzona na tyle żeby ją t zęba było wymieniać, ale trzeba ją wyciągnąć rozebrac w tej dolnej części i na środku jest gumką która lubi wypada i osadza się na takich rowkach i dlatego ten gwizdek. Należy ją włożyć na stare miejsce i to najlepiej na jakimś kleju żeby znowu nie wyleciała.
