m54b22 bierze olej
szyma90
m54b22 bierze olej
Post autor: szyma90 »
jako ze te silniki m54b22 lubia olej mam pytanie czy wymiana odmy calego zestawu w jakims stopniu to zuzycie oliwy zmieni na forach duzo ludzie pisza chce zapytac kogos co wymienial i zauwazyl efekty
Wegrzol
Post autor: Wegrzol »
najpierw zobacz czy uszczelka pod zawrokmi nie przepuszca i pod podstawa filtra oleju pozdro
Moja Unitra to jest to, na osiedlu robi show
szyma90
Wegrzol pisze:najpierw zobacz czy uszczelka pod zawrokmi nie przepuszca i pod podstawa filtra oleju pozdro
Uszczelka pokrywy zaworow jak i podstawy filtra oleju jest wymieniona jest tam sucho
ApsikE30
Przyjaciel klubu
Post autor: ApsikE30 »
Ile tego oleju co ubyło od wymiany do wymiany mosz zagazowane auto ?
Nie mam pieniędzy, ani strachu...
nommad86
Post autor: nommad86 »
Napisz ile ci bierze z ciekawości. U mnie e60 m54b25 + lpg i z tego co zauważyłem na 10 tys będzie około 1,5-2l oleju na dolewki Fuchs Titan Gt1 5W40 XTL. Auto oryginalny przebieg 208 tys km. Silnik suchutki to chyba na m54 nienajgorszy wynik :grin:
szyma90
mialem zalanego castrola 5w40 od wymiany do wymiany 12000 km dolalem 3 litry mechanik polecil zalac mobilem 10w40 zrobilem 8000km i dolalem juz 3 litry jest gaz ale wydaje mi sie duzo jak na takie dolewki
dareke36
Post autor: dareke36 »
Mobil to jeden z najczęściej podrabianych olei. 10w40 to morderstwo dla silnika który w większości jest sterowany chydraulicznie. Kolejna sprawa zmień mechanika jak poleca ci takie głupoty bo nie zmienia się lepkości oleju ze względu na przebieg a wycieki powinno się likwidować a nie pudrować zmieniając lepkość na zimnym oleju.
szyma90
to czym zalac nie wazne koszty wazne by bylo dobre ale pisalem ze silnik jest suchy wymienilem uszczelke pokrywy zaworow i podstawy filtra oleju dalej nie daliscie odp czy wymiana odmy cos zmieni
CHUDY
Przyjaciel klubu
Post autor: CHUDY »
Zalej motulem 10w40
szyma90
co osoba to to co innego wiec juz niewiem co i jak zrobic zeby bylo ok jaki olej i czy wymieniac odme
CHUDY
Przyjaciel klubu
Post autor: CHUDY »
Jak niewiesz co masz robić to jedź do dobrego mechanika
szyma90
wszyscy sa dobrzy wymieniaja co sie da i gadaja co mysla jak napisalem ze 10w40 to odrazu ze to smierc do silnika itp
dareke36
U Seby z Radlina który ma m54b30 po wymianie odmy zmniejszyło się spalanie oleju (jezdzi na 5w40 LM), a u jego dziewczyny Patrycji gdzie odma jest sprawna a silnik m54b25 silnik praktycznie nic nie pobiera.
szyma90
czyli konkretna odp wyminiam odme i zalewam 5w40 jeszcze pytanie czy wymieniacie caly zestaw przewody wszystko czy sam ten separator zawor ?
ApsikE30
Przyjaciel klubu
Wymień se wszystko ja u siebie przy ściąganiu odmy wymieniłem bo rozpadło się w rekach
