[E36] m50b20nv kuleje,słabe
Kamil35
Post autor: Kamil35 »
Siema
Szukam kogoś kto podepnie mi m50b20 bez vanosa.
Inpa odpada próbowałem nie łączy
Silnik kuleje,
Na zimnym przerywa na 3 sekundy,pózniej na 3s jedzie i tak z 5km
Na ciepłym potrafi strzelić w dolot
Ogólnie raz ma moc raz nie,z przewagą na nie
Wydechu pyrka jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=mpXbipN ... e=youtu.be
Objawy są takie same na pb i na lpg (sekwecja)
Zrobiłem:
Nowa sonda bosch
Podmieniana przepływka
Zamieniłem wtyczki czujników temp w bloku
Czujnik wałka odpięty,wału podpięty-odpala
Czujnik wału odpięty,wałka podpięty-nie odpala
Odpięty czujnik przepustnicy-obroty nie falują,silnikiem nie telepie,nie kuleje,trzyma wyższe obroty ok 900
Po odpinaniu cewek zawsze jest reakcja
Po odpaleniu lub zejściu z obrotów na chwile jest ok,po chwili pierdzenie z wydechu i lekko trzęsie budą
ktoś coś doradzi?
z góry dzięki za pomoc
dareke36
Post autor: dareke36 »
Auto jezdzi czy trzeba podjechać ?
Kamil35
Jeżdzi,
Rano jechałem to była tragedia
Pod wieczór znów sie poprawiło.ale to jeszcze nie to;/
dareke36
Mam lapka co na bank łyknie twój silnik
Kuti
Przyjaciel klubu
Post autor: Kuti »
strzela w dolot na gazie i benzynie ?
Kamil35
Tak,przeważnie jak ruszam z miejsca,łapie muła i strzeli.
Ogólnie to ma manewry raz chodzi spoko raz lipa
Cewki pozmieniałem,wyrzuciłem zunspule,dałem boscha ale dalej to samo
Dzwoniłem już do dareke36,zobaczymy może komp coś podpowie.
Kamil35
Auto podpięte pod kompa u Dareke36 którego polecam- błąd kompa *333 i sondy
Sterownik silnika zamówiony,jak przyjdzie dam znać czy pomogło dla potomnych
dareke36
Był kolega i standardowe błedy czyli sonda i regulacja sondy ale to może być od gazu lecz był jeszcze jeden błąd 333 i podpisany awaria dme. Błąd dme nie znikał czyli jakiś sterownik na podmiankę trzeba i zobaczyć czy też będzie ten błąd.
Kuti
Przyjaciel klubu
Post autor: Kuti »
mam taki sterownik do m50b20, mogę użyczyć
Kamil35
Problem rozwiązany,auto odżyło,tak jak zdiagnozował Darek-padł sterownik.Dzięki za pomoc
Shamanek
Post autor: Shamanek »
jesli moge zapytać bo tez mam m50. Z podpieciem pod kompa. Podłaczaliscie go przez wtyk rs232 ? I jakim programem DIS, INPA, czy cos innego ? :D
U mnie tez brak mocy i własnie ciągle probuje dojsc do tego co jest przyczyna :D
Ostatnio zmieniony 2017-05-07, 09:42 przez Shamanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil35
Podpinałem u kolegi Dareke36 przez rs232 i disem
,inpa sie nie łączy.
Wymieniłem kompa,niby sie poprawiło,ale zaś wariował
Odpiełem przekażnik sondy teraz jest wszystko ok i tak teraz jeżdże aż przyjdzie sonda bo widocznie to jej wina.
Na zapas zamówiłem tez z dobrego żródła używke ori czujnik wału i wałka bo różnie to jest
Teraz został mi jeden problem,a mianowicie jak jade przykładowo 2000obr silnik utrzymuje je na sekunde,lub 2,potem dopiero schodzi..ktoś miał coś takiego?
Shamanek
jak tam poprawiło Ci sie coś po tych wymianach sondy itp ? :D
Kamil35
Tak,praca na benzynie jest już ok.
Wymieniłem krokowy,czujnik wałka i podpiełem sonde
W poniedziałek stawiam do gazownika,żeby naprawić gaz,bo chodzi na nim gorzej jak 1.6
u ciebie jak?
Shamanek
Ja dzisiaj podpiolem kompa i wyszedl mi bład " 41 Air-mass flow sensor" i " 12 Thorttle-valve potentionmeter". Bład przepływki podejrzewałem w jakimś stopniu ale czujnika przepustnicy nie brałem pod uwage. Także rozpoczynam poszukiwania przepływki :( bo czujnik przepustnicy akurat mam.
