[E36] m50b20nv kuleje,słabe
Siema
Szukam kogoś kto podepnie mi m50b20 bez vanosa.
Inpa odpada próbowałem nie łączy
Silnik kuleje,
Na zimnym przerywa na 3 sekundy,pózniej na 3s jedzie i tak z 5km
Na ciepłym potrafi strzelić w dolot
Ogólnie raz ma moc raz nie,z przewagą na nie
Wydechu pyrka jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=mpXbipN ... e=youtu.be
Objawy są takie same na pb i na lpg (sekwecja)
Zrobiłem:
Nowa sonda bosch
Podmieniana przepływka
Zamieniłem wtyczki czujników temp w bloku
Czujnik wałka odpięty,wału podpięty-odpala
Czujnik wału odpięty,wałka podpięty-nie odpala
Odpięty czujnik przepustnicy-obroty nie falują,silnikiem nie telepie,nie kuleje,trzyma wyższe obroty ok 900
Po odpinaniu cewek zawsze jest reakcja
Po odpaleniu lub zejściu z obrotów na chwile jest ok,po chwili pierdzenie z wydechu i lekko trzęsie budą
ktoś coś doradzi?
z góry dzięki za pomoc
Silnik kuleje,
Zrobiłem:
Nowa sonda bosch
ktoś coś doradzi?
Był kolega i standardowe błedy czyli sonda i regulacja sondy ale to może być od gazu lecz był jeszcze jeden błąd 333 i podpisany awaria dme. Błąd dme nie znikał czyli jakiś sterownik na podmiankę trzeba i zobaczyć czy też będzie ten błąd.
jesli moge zapytać bo tez mam m50. Z podpieciem pod kompa. Podłaczaliscie go przez wtyk rs232 ? I jakim programem DIS, INPA, czy cos innego ?
U mnie tez brak mocy i własnie ciągle probuje dojsc do tego co jest przyczyna
Ostatnio zmieniony 2017-05-07, 09:42 przez Shamanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpinałem u kolegi Dareke36 przez rs232 i disem
,inpa sie nie łączy.
Wymieniłem kompa,niby sie poprawiło,ale zaś wariował
Odpiełem przekażnik sondy teraz jest wszystko ok i tak teraz jeżdże aż przyjdzie sonda bo widocznie to jej wina.
Na zapas zamówiłem tez z dobrego żródła używke ori czujnik wału i wałka bo różnie to jest
Teraz został mi jeden problem,a mianowicie jak jade przykładowo 2000obr silnik utrzymuje je na sekunde,lub 2,potem dopiero schodzi..ktoś miał coś takiego?
