[E36] Swap z 318is na 325 e36
Witam zakładam temat na temat swapa z 318is e36 na 325 Mam cały silnik wraz ze skrzynią. Bede pisał tu problemy jakie napisałem i mysle że pomożecie:)
1- Do przepustnicy z bmw e36 325 dochodza dwie linki z gazu jedna jest od pedała to mam ale niewiem do czego jest ta druga mam ją w komplecie i jest do tego jakaś pompka z boscha i wtyczka co to jest??
no nie do konca oprucz elektryki silnika musiałem dokupic cewki wysokiego bo wczesniej mialem palec rozdzielacza i po starym silniku zostały mi dwa kabele które do dzis niewiemy do czego służyły tak pozatym z elektryką niebyło większego problemu niewiem jednak czy w twoim wypadku niebedzie troche gorzej musiał bys wziąsc schemat instalacji tych dwóch silnikó i porównac, główna kostka powiina ci pasowac normalnie pod skrzynke bezpieczników tak samo bedziesz chyba mial trzy kostki na przekazniki albo masz je odrazu wpięte w instalke z tego 325.obstawiam ze masz instalke z tego silnika?
pompke mozesz sprawdzic samemu musisz zrobic zwarcie na gniezdzie przekaznika pompy paliwa chodzi oczywiscie o styki robocze to sa te wielkie przekazniki w puszce bezpiecznikow jeden jest od zasilania pompy jeden od grzania sondy lambda jesli wogule go masz i jeden chyba od zasilania kompa,jesli niebedziesz umial go zlokalizowac to poszukam ktory to dokladnie jest i ktore styki musisz zewrzec.bynajmniej dowiesz sie czy z pompa jest wszystko oki ale domyslam sie ze do konca chodzila ze starym silnikiem?a kompa masz orginalnego pod ten silniczek czy kupowales w innym zrudle?
