[E39] Problem ze zbiorniczkiem intensywnego spryskiwania
- Majk
Jak w temacie. Problem polega na tym że, gdy uzupełnię płyn w zwykłym zbiorniczku, po naciśnięciu guzika do spryskiwania wszystko leci tak jak trzeba ale nie tylko. Gdy zaczyna pryskać ze zbiorniczka wyciska płyn i oprócz szyby i lamp mokre jest wszystko w pobliżu zbiornika. Płyn wyciska dość mocno bo pod autem jest kałuża. Czy ktoś może mi w łopatologiczny sposób wytłumaczyć co jest nie tak i jak się za to zabrać
"Pod maską nic nie musi do siebie pasować kolorystycznie nie jeżdżę z nią otwartą. Było by to co najmniej nie praktyczne
- Majk
A czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy do zwykłego zbiornika i do tego na płyn do intensywnego spryskiwania są osobne pompki ? Bo jeżeli tak prawdopodobnie ta z tego małego zbiorniczka nie działa taka moja wstępna diagnoza
